Verbrauch gestiegen nach 30000 Service
mp090779
Messaggio03-02-2004, 10:49    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Fahrzeug Skoda Fabia Kombi 1.9TDI(PD).
Ich mache eine Verbrauchsstatistic anhand Kilometer und getanktem Sprit. Bis zum Service hatte ich einen Durchschnitt von 4,8. Seit dem Service (30xxxkm) habe ich jetzt über die letzten 5000km eine Verbrauch von 5,6. Der Verbrauch ist nach dem Service deutlich gestiegen. Die Winterreifen hatte ich 14 Tage vorher gewechselt ohne nennenswerte Änderung im Verbrauch.
Hat jemand eine Idee? Kann im Rahmen des Service irgendetwas verstellt worden sein?
Danke
Peter MH
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-02-2004, 10:55    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
wurde außer dem üblichen Dingen beim Service was besonderes gemacht, Zahnriemen etc.?
Fährt das Auto seitdem schlechter?
Ansonsten... /viewtopic.php?t=5016
mp090779
Messaggio03-02-2004, 11:28    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
unter dem Link kann ich leider nichts Hilfreiches finden (vielleicht die falsche nummer??)
Danke Peter MH
Messaggio03-02-2004, 16:17    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
....in der tat recht seltsam, welches Öl wurde verwendet? aber auch das macht sicher keinen mehrverbrauch von 15% aus.
Markus H.
Messaggio03-02-2004, 21:05    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
bist Du sicher, daß Du nicht auf eine falsche Korrelation zwischen Verbrauch und Service schließt?
Immerhin scheint es ja so zu sein, daß der Winter in etwa begann, als Dein Wagen zum Service kam.
Aus Erfahrung kann ich sagen, daß mein TDI im Winter mehr verbraucht, als im Sommer (trotz Klima). Es macht ca. 0,5 Liter / 100 km aus.
mp090779
Messaggio04-02-2004, 0:29    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zum Thema Öl: der Wagen hat bis jetzt nur das entsprechende Öl von DEA gesehen
Die Verbindung von Service und Winter hatte ich auch im Verdacht, deswegen habe ich ja auch die 5000km gewartet. Im Sommer lag der Verbarch im Mittel bei 4,5 (Poly 5). Im Augenblick sind wir bei 5,6. Im Herbst sind sogar Fahrten mit 2 Fahrädern auf der Anhängerkupplung bei einem Verbrauch von 5,5 auf eine Gesamtdistanz von 1000km dabei.
Den Frage von euch entnehme ich mal, das man an der Motorelektronic nicht mal versehentlich was verstellen kann. Bei der Einspritzung meines Moped kann man mit dem Diagnosegerät eben mal so die Kennlinienparameter verstellen. Dies scheint wohl beim TDI unmöglich.
Peter MH
Messaggio04-02-2004, 9:59    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
Gehst du nach MFA Wert oder rechnest du das bei jedem Tanken selber aus? nur eine frage, denn evtl ist bei der Diagnose mit dem VW Gerät ( oder Skoda ) etwas schief gelaufen.....zwar eher unwahrscheinlich aber möglich. Ansonsten kann ich mir so einen krassen Mehrverbaruch nicht gut vorstellen. Mal abgeshen das mein 96KW Gerät im Alltag immer so um die 5,5 Liter verbraucht und 4,5L echt schon anstrengungen bedürfen
mp090779
Messaggio06-02-2004, 0:26    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Verbrauch rechne ich immer nach gefahrener Strecke und getanktem Sprit. Das einzige was ich von der MFA dazu nehme ist die Durchschnittsgeschwindigkeit.
Da es ja jetzt wieder wärmer ist und ich am Wochenende wieder meinen standard 500km fahre wollen wir mal sehen was dabei rauskommt.icon_rolleyes.gif
Peter MH
juergen908
Messaggio06-02-2004, 1:12    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich bin nicht sicher, aber durch einen unachtsamen Luftfilterwechsel kann es zur lösung von staub im Luftkanal in der nähe des LMMs kommen, der dadurch verschmutzt wird.
In anderen Foren ist auch auffällig, dass der LMM gerne kurz nach der 30000er kaputt geht.
Wenn du Referenzwerte hast, solltest du die Spannung am LMM bei maxLeistung mal messen und schauen, ob die unter dem normalen Wert liegt.
Hat hier jamend Referenzspannungen ?
MfG Juergen
juergen908
Messaggio06-02-2004, 1:14    Oggetto: Re: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
Peter MH
Hups, gibts den als PD ?????
Welche Leistung, welcher Kennbuchstabe ?
Messaggio06-02-2004, 8:07    Oggetto: Re: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
Schau dir mal folgendes an:
/viewtopic.php?t=3854
... nur so einen Idee ... Wenn irgendwo undichtigkeiten waren/sind, dann ändert sich der Verbrauch drastisch, aber nicht zwangsläufig auch die Leistung
mp090779
Messaggio17-03-2004, 15:01    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also es scheint wirklich die Temperatur am Verbrauch Schuld zu sein. Seit dem letzten Wochenende bin ich wieder - mehr oder weniger apprupt - in der Nähe des alten Verbrauches gelandet. Ich versuche mal die Temperatur während der Fahrten mit statistisch zu erfassen.
Der Unterschied von knapp 1 Liter erscheint mir jedoch etwas hoch. Allerdings war ich es auch gewöhnt bei meinem alten Golf II (1.8 Benziner), dass der Verbrauch mit dem Reifenwechsel sich ändert aber von der Temperatur unberührt bleibt.
Wenn ich mehr in meiner Statistik habe werde ich das wieder posten.
Peter MH
bloeckler
Messaggio18-03-2004, 20:01    Oggetto: Re: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
Peter MH
Meiner ist ein ATD EZ 11/01 - 74kW TDI-PD. Der 96kW nennt sich RS. Gibts aber nur als Limo.
Gremlin
Messaggio18-03-2004, 21:22    Oggetto: Re: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
Peter MH
ei freilisch...
-> www.skoda.de
klick doch auch mal auf den fabia RS. ist das gegenstück zu ulfs polo icon_wink.gif
CU Gremlin
donalexo
Messaggio18-03-2004, 21:43    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
... und RS steht dann für Rennsemmel, oder?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Messaggio19-03-2004, 21:23    Oggetto: Verbrauch gestiegen nach 30000 Service Traduzione in corso...
Polo 96 kW leer = 1155 kg
Ibiza 96 kW leer = 1192 kg
Fabia RS leer = 1245 kg
(Katalogdaten)
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Longlife Service Audi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La notifica di servizio non viene cancellata dopo il ripr... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà all'avvio/elevato consumo; pulizia dopo inter... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Service Longlife Diagnostica di Bordo (OBD)
