nuovo problema
tino
Messaggio22-04-2002, 14:13    Oggetto: nuovo problema Cita
ciao
Ho anche disconnesso il mio sistema EGR, ma inizialmente solo la spina. Dopo l'ASU, ho staccato il tubo e inserito un tappo cieco. All'inizio tutto andava bene, ma dopo un minuto ho avuto lo stesso problema dei motori PD-TDI: era come inchiodato, girava a malapena e faticava ad avviarsi. Quindi ho smontato tutto di nuovo, poi ho staccato di nuovo la spina, ma c'era ancora una minima quantità di gas. Come è possibile? I gas di scarico non dovrebbero più entrare? E come posso disconnettere il sistema EGR in modo diverso?
Guido una Skoda con un motore TDI da 110 cavalli, modello AHF.
Prego.
Cordiali saluti.
tino
Michael II
Messaggio22-04-2002, 14:35    Oggetto: Oggetto: agr Cita
Se sfila semplicemente il connettore, verrà registrato un errore nella centralina. Poiché l'unità di controllo tiene conto del flusso dei gas di scarico proveniente dal sistema EGR durante il calcolo della massa d'aria, è possibile che, a causa dell'errore registrato, vengano utilizzati valori predefiniti.
Questo spiegherebbe il comportamento lento del motore.
Arrivederci.
Michael II.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi centralina auto: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi cruise control: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
