benmen ha scritto: |
| Mi piacerebbe comunque sapere se, nelle pompe industriali standard, la tensione fornita dall'MSW non corrisponde a quella fornita dall'RSW. |
Ciao Benjamin,
La tensione efficace al MSW, per quanto ne so, non viene fornita da nessuna fonte. Con quali grandezze vorresti quindi stabilire una corrispondenza (o una non corrispondenza)?
Citazione: |
| Esiste una tabella di conversione per trasformare l'induttanza in volt? Oppure, come viene determinato il valore in volt nel blocco di misurazione 001 per RSW? |
Confrontando le induttanze della bobina di riferimento e della bobina di misura tramite un segnale di 10 kHz e "trasformando" in qualche modo questo rapporto nella suddetta tensione.
Un'induttanza più bassa della bobina di misurazione produce una tensione inferiore, e viceversa.
Mi dispiace, ma non sono sicuro di saperlo dire con più precisione...
