Öl im Ansaugtrakt??????
Mat
Messaggio20-03-2004, 17:02    Oggetto: Öl im Ansaugtrakt?????? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo allerseits!!!!
Bin draufgekommen das sich bei meinem AFN trotz abgeklemmter AGR im Ansaugtrakt (wo plastikschlauch von ladeluftkühler und ansaugbrücke aufeinander treffen, direkt bei AGR) Öl befindet. Es tropft schon aus der Schelle die ich gleich mal fest angeknallt habe.
Wo kommt das Öl bloß her???
danke im vorraus
mfg mat
Manuel Thomas
Messaggio20-03-2004, 18:14    Oggetto: Öl im Ansaugtrakt?????? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kurbelwellengehäuseentlüftung!
Ist total normal!
Manuel
Messaggio20-03-2004, 20:48    Oggetto: Öl im Ansaugtrakt?????? Traduzione in corso...
Ich hatte in dem Schlauch auch so viel Oel drin, dass ich ihn bei ausbau nicht kippen durfte, weil er mir sonst den Motor vollgetropft hat.
Ist ein 1Z mit 157 Tkm
Fruehjahrsputz im Ansaugtrakt
Mat
Messaggio21-03-2004, 20:25    Oggetto: Öl im Ansaugtrakt?????? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo!!!!
hab ich mir fast gedacht das es an der entlüftung liegt. Kann mir jemand erklären wo ich diese finde, und wie ich das problem am besten löse, zb ins freie leite
danke für die raschen antworten
mfg mat
christians
Messaggio21-03-2004, 20:32    Oggetto: Öl im Ansaugtrakt?????? Traduzione in corso...
Das Thema gab es schon mehr als einmal (Suchfunktion).
Es ist aus gutem Grund schon seit vielen Jahren vorgeschrieben, diese Gase zur Verbrennung anzusaugen statt sie irgendwohin abzulassen.
Der Ölanteil schadet auch nicht.
Gruß Christian
Gremlin
Messaggio22-03-2004, 9:57    Oggetto: Öl im Ansaugtrakt?????? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]abgesehen davon dr¨¹ckt auch der lader etwas öl raus, besonders im nulldruckbereich (also schiebebetrieb). das sammelt sich dann auch mit der zeit.
mein ansaugtrakt ist auch total zugeölt. und bei 1L / 25tkm red ich nicht von hohem ölverbrauch icon_wink.gif
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Nebbia d'olio aspirazione motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore aspirazione ASZ TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Evitare la nebbia d'olio nel collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro sportivo: sporco nel collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
