Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
24-03-2004, 17:58 Oggetto: Vag-Com: Risoluzione problemi auto e clima. |
Ciao appassionati di meccanica.
Ho provato a utilizzare la funzione di ricerca e ho letto l'articolo specialistico, ma purtroppo senza risultati.
Per quanto riguarda il mio problema:
Volevo provare se il mio sistema di climatizzazione funzionava con la prima bella giornata, ma sono rimasto molto deluso. Anche se la spia del climatizzatore è accesa sul display, il compressore non si attiva e nemmeno le ventole girano.
Ho effettuato una diagnosi con VAG-Com per verificare la presenza di errori nella centralina del climatizzatore, ma non sono stati rilevati problemi.
Durante l'accesso, il primo blocco di misurazioni ha indicato che il sistema di climatizzazione è stato attivato. Anche il fusibile è a posto.
Ho sentito dire che, in questi casi, una pressione del carburante troppo bassa potrebbe essere la causa.
Qualcuno sa per caso quale sensore indica la pressione?
Grazie mille per il vostro aiuto!
Tradotto il 18-09-2026, 18:09.
Profilo MP Garage |
garth.brooks Ospite
24-03-2004, 19:04 Oggetto: Pressione climatica: cause ed effetti |
Ciao zuppa.
Dipende dal modello della tua auto. Nella mia, per quanto ne ho potuto vedere, non viene indicato alcun valore di pressione, mentre quella della mia amica è del 2001 e lo mostra nel sistema VAGCOM, ed è etichettato come 'pressione'.
La pressione può aiutarti a valutare le prestazioni del tuo sistema di climatizzazione, ma solo per determinare se si è spento a causa di una perdita di pressione totale. In tal caso, dovrebbe essere presente un messaggio di errore.
Altrimenti, l'esatta quantità può essere determinata solo aspirando e poi riempiendo nuovamente.
Tradotto il 18-09-2026, 18:10.
