Cambio più lungo per Golf 2 GTD.
Schnittlauch
Messaggio05-04-2004, 18:09    Oggetto: Cambio più lungo per Golf 2 GTD. Cita
Qualcuno di voi sa quale tipo di cambio è più lungo di quello originale per una Golf 2 GTD (71 CV, intercooler proveniente da un Sprinter, 0,9 bar di pressione di sovralimentazione)?
La mia Golf ha un problema: a regimi elevati, oltre i 5000 giri/min, fa dei rumori strani e voglio risolvere questo problema!
Ho cercato informazioni, ma non ho trovato nulla, solo modelli con sistema a fune, ma non voglio modificarne uno.
Grazie, cordiali saluti, Christian.
Tradotto il 07-10-2026, 20:54.
Uli S.
Messaggio06-04-2004, 10:34    Oggetto: Cambio più lungo Golf 2 GTD: guida e info. Cita
Il cambio 4T (presente, tra gli altri, nella 2 GTD) è, a quanto ne so, il più lungo della serie 020. Se guidi costantemente con 0,9 bar e hai regolato correttamente l'ESP, sei quasi al limite di carico per questo componente, con circa 190 Nm. Io ne ho rotto uno con 1,2 bar, e per questo motivo, e a causa del rapporto di trasmissione, ho montato un CYP proveniente da un 110PS-TDI. La maggior parte dei componenti sono plug-and-play, ma avrai bisogno di alcune parti. Se sei interessato ai dettagli, dai un'occhiata qui http://forum.piranha-net.de/, è un forum dedicato alle vecchie auto senza elettronica. In questo forum, invece, si parla più delle problematiche high-tech e di come risolverle.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 07-10-2026, 20:56.
Schnittlauch
Messaggio06-04-2004, 11:58    Oggetto: Cambio più lungo per Golf 2 GTD. Cita
Grazie, allora darò un'occhiata. Spero che il mio cambio regga, perché presto monterò un turbocompressore AAZ con una pressione di 1,1 bar!
Saluti, Christian.
Tradotto il 07-10-2026, 20:57.
Nessun nuovo messaggio Cambio difficile Golf 1J: guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Cambio manuale, Cambio difficile da cambiare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Längeres Getriebe für TDI 110 PS ASV Motor ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio per Volkswagen Golf II TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 1.9 TDI, cambio ERX Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
