Drenaggio: Rumore dopo la sostituzione?
Manuel Thomas
Messaggio03-04-2004, 14:37    Oggetto: Drenaggio: Rumore dopo la sostituzione? Cita
Oggi ho fatto sostituire i miei vecchi ugelli usurati con dei nuovi!
L'auto funziona in modo più silenzioso, produce meno fumo e, soprattutto, non puzza più!
Per questo, ora emette un fischio molto leggero a livello emotivo a causa dell'iniezione di gasolio!
Ho disattivato l'isolamento acustico, ma a parte un rumore forte proveniente dal motore, non si sente altro! Questo rumore forte lo attribuisco momentaneamente alle nuove iniettrici! Quindi, è tutto normale. Anche il test delle iniettrici effettuato con un ausilio stetoscopico (un cacciavite da 30 cm) non rivela alcun rumore sospetto nel sistema di iniezione!
Il cigolio si sente più chiaramente a motore al minimo, nella zona della ruota sinistra.
Quando è sotto carico, emette un cigolio, ma non quando è in fase di spinta.
La sollecitazione sulla cinghia dentata è sempre la stessa? Indipendentemente dal funzionamento in condizioni di carico o di spinta?
Chiedo perché la cinghia di trasmissione sembra vibrare in modo strano! Spero che questa sia la causa del leggero cigolio!
Avete qualche idea da dove possa provenire questo cigolio? Forse è un difetto alle ugelli!
Il capofficina, ovviamente, non ha sentito niente!
Chilometraggio: 235.000 km.
Grazie.
Manuel.
Tradotto il 15-10-2026, 6:47.
Nessun nuovo messaggio Rumore del motore modificato dopo la sostituzione dei get... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Dopo la sostituzione del sensore AGR per un motore da 110... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio carburatore: VP vs PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio turbina BMW 525 tds Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione del carburatore - ma come? Tecnologia Motori Diesel
