530D läuft nur auf 5 Zyl bis 1200U
530D99
Messaggio14-04-2004, 12:32    Oggetto: 530D läuft nur auf 5 Zyl bis 1200U Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_rolleyes.gif Mein 530D Bj 99, 148.000km läuft super, verbraucht 6,5l/100km hat aber bei warmen Motor manchmal die Angewohnheit im Leerlaufbereich nur auf 5 Zylinder zu laufen.
Diagnose bei BMW in München-Ottobrunn. Steuergerät ok, Injektoren ok, Turbolader defekt (kann im Leerlauf nicht runtergeregelt werden).
Ein direkt vom Werk angesprochener Servicetechniker hatte sich den Motor angesehen und auf einen defekten Injektor getippt.
Gibt es hier eine Meinung dazu? Wie können Injektoren (äusserlich dicht) geprüft werden?
ekolaus
Messaggio18-04-2004, 17:39    Oggetto: 530D läuft nur auf 5 Zyl bis 1200U Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Frag das noch mal hier:
http://www.bmw-drivers.de/
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,8T funziona solo con il sistema di scarico modificato. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tank läuft aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2,5 TDI, motore 180 CV, funziona in modo irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.4 ha una durata di 10 secondi e poi si spegne. Tecnologia Motori a Benzina
