Tribune.Inc Ospite
13-04-2004, 16:55 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Ciao a tutti.
Nonostante la funzione di ricerca, non sono riuscito a trovare una risposta alla mia domanda, e il problema è il seguente:
Ho un'Audi 80 B4 1.9 TDI (immatricolata nel maggio 1993) e un contachilometri (con indicatore di manutenzione) che è stato già smontato e, a quanto pare, completamente smontato.
Risultato: Il contachilometri non funziona e, quando funziona, lo fa solo in modo sporadico, molto raramente, e a volte l'ago si blocca, ma si può risolvere con un leggero colpo; inoltre, l'illuminazione non funziona ovunque o funziona male!
Ora ho intenzione di sostituire l'intera unità del cruscotto e, dato che non riesco a trovare un'unità del cruscotto in buone condizioni proveniente da un modello TDI, volevo chiedere se ci sarebbero problemi significativi nell'installare un'unità proveniente da un modello a benzina, in particolare per quanto riguarda l'indicatore del livello del carburante e il contagiri. Il cruscotto dovrebbe essere compatibile, dato che indica solo una velocità massima di 220 km/h.
e per favore, non siate arrabbiati se ho trascurato qualcosa nella funzione di ricerca!!!
Chiedo il vostro aiuto, consigli e suggerimenti!
Grazie in anticipo a tutti!
Cordiali saluti, Mike
Tradotto il 31-10-2026, 19:21.
13-04-2004, 18:08 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Posso dirti che, per quanto riguarda la Golf 3, i contachilometri delle versioni a benzina hanno tutti un diverso valore di chilometraggio (numero di impulsi), quindi l'indicazione della velocità potrebbe non essere corretta.
Per quanto ne so, i motori TDI a iniezione diretta non sono compatibili con i motori a benzina.
Profilo MP Garage |
WarLord Ospite
13-04-2004, 19:24 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Si dice spesso che sia così, ma non è vero. I segnali di velocità provengono dalla centralina motore (MSG) e non direttamente dal sensore di giri o da dispositivi simili (almeno, è così nel Passat 35i B4). Pertanto, un conta-km di un motore a benzina dovrebbe essere compatibile anche con un motore TDI (un americano ha installato un conta-km VR6 in un TDI e ha funzionato).
Saluti, WarLord.
Tradotto il 31-10-2026, 19:22.
Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
13-04-2004, 19:44 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Ho avuto anche un contagiri a benzina nel mio TDI e penso che entrambi funzionassero, quindi il contagiri e l'indicatore di velocità. In ogni caso, ci ho guidato per alcuni giorni e non ho notato nulla di strano, a parte il fatto che la spia di preriscaldamento non era presente.
Posso provare di nuovo la prossima settimana, se c'è interesse.
/Gennaio
G3, 1Z, 94.
Tradotto il 31-10-2026, 19:23.
Profilo MP Garage |
Jan03 Blaumann
13-04-2004, 19:46 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
...Certo, se Tribune.Inc fosse interessata. Sto già cercando di suscitare l'interesse  .
/Gennaio
Tradotto il 31-10-2026, 19:24.
Profilo MP Garage |
WarLord Ospite
13-04-2004, 20:07 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Quindi, questo spiacevole problema è finalmente stato risolto?
Saluti, WarLord.
Tribune.Inc Ospite
13-04-2004, 20:14 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Ho avuto anche un contagiri a benzina nel mio TDI e penso che entrambi funzionassero, quindi il contagiri e l'indicatore di velocità. In ogni caso, ci ho fatto un giro per qualche giorno e non ho notato niente di strano, a parte il fatto che la spia di preriscaldamento non c'era.
Posso provare di nuovo il prossimo fine settimana, se c'è interesse.
/Gennaio
G3, 1Z, 94
Ciao, grazie per il vostro aiuto e mi piacerebbe sapere se tutto è compatibile! E devo fare attenzione all'anno di costruzione, o non è importante per quanto riguarda i connettori?
Cordiali saluti, Mike!!
P.S.: @WarLord... sì, penso che il problema  sia stato chiarito...
Tradotto il 31-10-2026, 19:26.
WarLord Ospite
13-04-2004, 20:22 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
È un tachimetro completamente elettronico o ancora uno con albero meccanico?
Saluti, WarLord.
Tribune.Inc Ospite
14-04-2004, 9:20 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
È un tachimetro completamente elettronico oppure ancora uno con albero?
Saluti WarLord.
È completamente elettronico!!
WarLord Ospite
14-04-2004, 9:50 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Allora, non dovrebbe esserci nulla che impedisca lo scambio.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 31-10-2026, 19:27.
Tribune.Inc Ospite
14-04-2004, 16:47 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
Saluti WarLord.
Grazie per il vostro aiuto!!!!!
Cordiali saluti, Mike.
Jan03 Blaumann
18-04-2004, 17:54 Oggetto: Tachimetro: Scambio TDI/Benzina |
@ Tribune.Inc
Ho provato di nuovo, come promesso.
Conclusione: FUNZIONA PERFETTAMENTE
Il tachimetro e il contatore di giri funzionano entrambi correttamente. L'indicatore del livello del carburante e quello della temperatura sembrano funzionare correttamente, solo la spia della pressione dell'olio non si illumina completamente, ma funziona.
Quindi, niente di niente riguardo a frequenze cardiache diverse in base alla distanza percorsa o simili!
(Il contachilometri era uno proveniente da un modello 1Z e uno dall'ABS (1.8L, 90 CV), entrambi completamente elettronici).
cordiali saluti
Jan.
Tradotto il 31-10-2026, 19:29.
Profilo MP Garage |
