Olio motore per motori PD con WIV?
D.
Messaggio28-06-2002, 13:57    Oggetto: Olio motore per motori PD con WIV? Cita
Ciao a tutti!
Guida un A6 Avant TDI da 96 kW con motore AWX.
Secondo le istruzioni, è ammesso solo l'olio conforme alla norma API 506 01, non invece quello conforme alla norma API 506 00.
Mio padre ha ora il nuovo PD 74KW. Anche se, a mio parere, il motore è quasi identico, per WIV è necessario inserire l'API 503 00.
Sapete perché?
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Olio motore 2.0 TDI (BMN): la scelta giusta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore per WIV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMM con DPF. Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
