Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG.
carstenAFN
Messaggio18-04-2004, 22:42    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
Qualcuno ha esperienza o dati su come si comporta la temperatura dell'aria di raffreddamento (intercooler) nei motori TDI originali? (1. A velocità elevata e 2. A bassa velocità e con carico elevato, ad esempio in salita, e con temperature ambiente elevate).
A quale temperatura inizia effettivamente a intervenire il sistema di controllo della trazione (STG)? Interviene bruscamente o regola continuamente?
Carsten.
Tradotto il 18-09-2026, 2:20.
donalexo
Messaggio18-04-2004, 23:49    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
Ciao Carsten!
Per quanto ne so, non esiste una temperatura limite dell'aria aspirata che inneschi l'intervento del sistema di gestione del motore (MSG) e che riduca la pressione di sovralimentazione o la quantità di iniezione (per favore, correggetemi se mi sbaglio).
Tuttavia, questo effetto si verifica indirettamente, poiché a temperature elevate dell'aria di carica, la portata massica diminuisce a causa della minore densità (la portata volumetrica rimane costante). Questo viene rilevato dal sensore di massa d'aria (MAF), che segnala al sistema di gestione del motore (MSG) una quantità inferiore di ossigeno per la combustione. Quando il limite della curva di correzione dell'iniezione diventa un fattore limitante, anche la quantità di carburante iniettata diminuisce, con conseguente riduzione della potenza.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 18-09-2026, 2:22.
Messaggio19-04-2004, 7:20    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
Ho registrato la temperatura nel condotto di aspirazione (1Z) durante un viaggio di circa 150 km in autostrada.
Con un carico ridotto, la differenza di temperatura rispetto alla temperatura esterna era inferiore (misurata con un termometro separato).
Durante le forti salite in montagna, la temperatura interna era di 30 gradi superiore a quella esterna (la temperatura esterna era di 7 gradi, e quella dell'aria di aspirazione era di 37 gradi).
Questo corrisponde più o meno alle misurazioni effettuate da Rainer K. per migliorare la ventilazione delle corsie di emergenza sull'autostrada A3.
Tradotto il 18-09-2026, 2:23.
carstenAFN
Messaggio19-04-2004, 14:05    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
@MartinVisualizzazione profilo: Martin,
Grazie per l'informazione, quindi un aumento massimo di circa 30-40 gradi a velocità elevate.
A pieno carico, ad esempio con un rimorchio, sarebbe interessante fare un confronto. Ma vedo già che devo ancora fare qualcosa, con la mia soluzione, a un carico elevato, ho circa 50-70°, e in questo caso nemmeno una ventola aiuterebbe.
@donalexoVisualizzazione profilo: donalexo
Beh, penso che il LMM non sia adatto per una limitazione di questo tipo. Infatti, il suo segnale dipende molto più dal sistema EGR che dalla temperatura, almeno secondo la mia impressione, anche se non ho effettuato alcuna analisi termodinamica icon_smile.gif.
Il segnale LMM è chiaramente impostato esattamente al 50% di ricircolo dei gas di scarico (EGR), quindi, in quel caso, la portata desiderata e quella effettiva coincidono esattamente; altrimenti, ci sarebbero delle discrepanze significative. Naturalmente, potrebbe essere che questo venga ricalcolato con il duty cycle e che quindi si possa rilevare una dipendenza dalla temperatura......[/quote]
Tradotto il 18-09-2026, 2:25.
Gremlin
Messaggio19-04-2004, 16:50    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Traduzione in corso...
http://www.ralfhandel.de/images/autobahn.jpg
http://www.ralfhandel.de/images/messfahrt4-temp.gif
Messaggio19-04-2004, 17:06    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
Anche io ho riscontrato il problema menzionato (1Z, cruise control, specchietti esterni. La temperatura deve essere stata di -3 gradi...).
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/ladelufttemp.gif
Ecco la foto del 7° grado, stesso percorso, giorno diverso.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/ladelufttemp_7Grad.gif
Tradotto il 18-09-2026, 2:26.
SeatLeon
Messaggio20-04-2004, 21:25    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
In quale blocco di misurazioni posso trovare la temperatura dell'aria di raffreddamento nel sistema ALH? Potrebbe essere la temperatura dell'aria aspirata nel (penso) blocco 7?
Messaggio21-04-2004, 7:19    Oggetto: Temperature LLK: Valori tipici e limitazioni STG. Cita
Sì.
Il sensore della temperatura del collettore di aspirazione sembra funzionare correttamente, a quanto pare.
Nessun nuovo messaggio Temperature delle bobine del liquido di raffreddamento PQ 34 Upload
Nessun nuovo messaggio Temperature diverse punti di emissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze temperatura: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile a temperature inferiori a 10° Tecnologia Motori Diesel
