Guasto iniettore pompa-iniettore?
Snowfun
Messaggio20-04-2004, 8:31    Oggetto: Guasto iniettore pompa-iniettore? Cita
Come si fa a capire se un elemento PD è difettoso?
Può questo causare problemi simili a quelli di un caricabatterie difettoso?
Riguardo all'olio motore riempito in modo errato e privo della specifica VW 50501, ho ricevuto la seguente dichiarazione in un altro forum:
Certo, ecco la traduzione:
Se 'solo' il turbocompressore si è rotto, non è stato colpa dell'olio. Almeno, non nel senso che si trattasse di un olio specifico per motori a iniezione diretta (PD). Anche i turbodiesel senza sistema PD ne sono dotati.
Se uno o più componenti del sistema PD fossero andati in avaria, la situazione sarebbe stata diversa. In questo caso, si dovrebbe presumere che il problema fosse effettivamente dovuto all'olio sbagliato.
Tradotto il 29-09-2026, 6:13.
Messaggio20-04-2004, 11:42    Oggetto: Guasto iniettore pompa-iniettore? Cita
L'affermazione è assolutamente logica.
L'olio dovrebbe almeno avere la specifica VW 50500, poiché questa è prescritta per i motori diesel VW (a quanto ne so, il primo motore G1 TD è stato prodotto nel 1983).
Se non ce l'ha nemmeno, si potrebbe provare ad attribuire un eventuale danno al turbocompressore alla mancanza di questa conformità.
Tradotto il 29-09-2026, 6:14.
Snowfun
Messaggio20-04-2004, 11:47    Oggetto: Guasto iniettore pompa-iniettore? Cita
E poi ho anche notato che sulla fattura risultavano 4,75 litri di olio rabboccati e addebitati, mentre secondo il manuale, per un 1.4 TDi, dovrebbero entrare solo 3,8 litri, inclusivo del filtro dell'olio!
Potrebbe un eccesso di olio, anche dopo sei mesi, causare dei guasti?
Tradotto il 29-09-2026, 6:15.
joergs
Messaggio20-04-2004, 20:42    Oggetto: Guasto iniettore pompa-iniettore? Cita
Quanti thread abbiamo attualmente sullo stesso problema?
Julian
Messaggio20-04-2004, 21:10    Oggetto: Guasto iniettore pompa-iniettore? Cita
Uffa, icon_wink.gif mi sta innervosendo. Passiamo a qualcos'altro... }
Ecco il thread principale, qui continua la discussione.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
Tradotto il 29-09-2026, 6:16.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difetto insolito PD A4 B7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
