Beleuchtung an der Climatronic
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2004, 21:00    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Hab jetzt schon die Suchfunktion durchforstet und konnte aber kein Thema zum Reparieren der Beleuchtung an der Climatronic finden. ALSO: Kleine Vorgeschichte: War beim Freundlichen weil ich mich informieren wollte wie man am besten die kleinen Lämpchen an der Climatronic tauscht. Nunja, nachdem ich Baujahr und Fahrzeugtype beschrieben habe gab mir der "Meister" ein neues Lämpchen für 1,3€ icon_confused.gif . Zuhause hab ich dann das ganze Bedienteil der Clima zerlegt und als ich zur Beleuchtung vorgestoßen bin waren da so komische LED eingelötet. Tja, jetzt meine Frage: Wie bekomm ich dieses Wunderwerk wieder zum Laufen? Es sind genau 3 solcher LEDs ausgefallen und von austauschbaren Lämpchen is zumindest keine Spur. (Gibts anscheinend nur in den älteren Modellen). Ich will jetzt nicht hören das ich das ganze Bedienelement austauschen muss icon_evil.gif Habe übrigens einen A3 Bj.99
MFG
Wbuchi
Torna su Profilo MP Email
Julian
Messaggio13-05-2004, 21:35    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Munter losgelötet...
Der Händler wird Dir ein neues Bedienteil (ev. gibts die Beleuchtungsschiene auch einzeln) verkaufen wollen.
Günstiger kommst Du weg, wenn Du selbst neue einlötest.
Wenn Du selbst nicht löten kannst, Fernseh/Hifi-Reparateure (also echte Fachmänner) machen soetwas auch gerne...
Marco
Messaggio13-05-2004, 21:37    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
schau mal in einen Katalog von Conrad Elektronik, unter SMD LED's dürftest Du fündig werden. Bei VAG wirst Du vermutlich nur die ganze Climatronik Einheit bestellen können da eingelötete LED's nicht zum tauschen bestimmt sind.
PowerSound3L
Messaggio13-05-2004, 22:17    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi,
da LED eine nahezu unbegrenzte lebensdauer haben ist es unwahrscheinlich das die kaput sind.
noch unwahrscheinlicher ist es, das gleich 3 auf einmal kaput sind.
da bei beleuchtung mit LEDs ( dort wo mehrer eingebaut sind )
immer mehrer in reihe geschaltet sind,
ist es wahrscheinlich das der vorwiderstand von diesen 3 in reihe geschalteten LEDs kaputt ist.
die LED müssen nicht zwangsweise nebereinanderliegen, kommt auf das layout an.
also erstmal fleisig leiterbahnen nachgehen und den vorwiderstand suchen und prüfen.
grüsse
wbuchi82
Messaggio14-05-2004, 7:32    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
Danke erstmal für die schnellen, vielen Antworten!
Naja, sieht ja nicht so rosig aus. Jetzt muss ich mich halt mal auf die Suche nach dem Übeltäter machen. Die drei LEDs sind bestimmt in Reihe geschaltet, es betrifft genau die + und - Tasten für die Belüftungsstufen. Mal sehen ob ich was erreichen kann. Selbst herumzulöten scheint mir ein wenig riskant, denn die LEDs sind ca. 2-3mm groß und an den Leiterbahnen ist kaum was zu erkennen. Mit ziemlicher Sicherheit würde dann noch weniger funktionieren als die Beleuchtung. Aber mal sehen. Werd Berichten wie es mir ergangen is.
MFG
Avatar-Jan6K
Messaggio14-05-2004, 8:15    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
fuer den Anfang kannst du ja mal mit dem Multimeter rangehen, und jeweils an den beiden Seiten der LEDs gegen Masse messen, welche Spannung anliegt. Das gibt dann schonmal interessante Aufschluesse ueber die Funktion, und vermutlich auch den Fehler.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Fireball
Messaggio14-05-2004, 9:48    Oggetto: Beleuchtung an der Climatronic Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ein passives Bauteil wie ein Widerstand geht auch in den seltensten Fällen kaputt - ich würde fast eher auf einen Leiterbahnriß oder eine defekte Lötstelle tippen. Auf jeden Fall ist die Idee, das mal mit dem Multimeter zu verfolgen, sehr angebracht icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio Lampada Audi A2 difettosa: riparazione facile? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2002: Problemi luci e lettore CD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Beleuchtung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Illuminazione delle prese d'aria Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore e illuminazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accensione sigaretta: problema e soluzione illuminazione LED Tecnologia Motori Diesel
