Peacemaker0409 Ospite
22-04-2002, 22:08 Oggetto: GRA, la 327esima... completamente disperata! |
Dopo aver consultato anche l'archivio e non sapendo più dove cercare, pongo nuovamente la domanda:
È possibile disattivare il sistema GRA (Gas Recirculation) su un Passat TDI con motore AFN?
Certo, come devo procedere? Prima si sblocca, poi si inserisce la leva, oppure viceversa. Cosa altro bisogna tenere presente?
Qualcuno ha qualche consiglio?
Sarei molto grato per l'aiuto di meccanici esperti!
Peacemaker0409
Tradotto il 05-07-2026, 16:48.
22-04-2002, 23:04 Oggetto: più precisamente... |
Più precisamente, si tratta di un modello Bj10 del 1997, e ho sentito dire che questo dovrebbe avere a che fare con l'anno di fabbricazione. Ad essere onesto, ho sentito delle cose contraddittorie.
Tradotto il 05-07-2026, 16:49.
Rudi Ospite
23-04-2002, 6:27 Oggetto: 10/97 va bene! |
Per sbloccare la funzionalità, è necessario un tester VAG o un PC/notebook con un adattatore e il software VAG-COM.
Non c'è problema se il GRA è abilitato e non è collegato a nessun interruttore o pulsante!
Se hai bisogno delle istruzioni di montaggio, contattami via email.
Diesel-Dirk Ospite
23-04-2002, 8:12 Oggetto: Dai un'occhiata qui |
http://www.jagiella.net/dirk/dirk.htm
23-04-2002, 8:40 Oggetto: Ho capito |
Ho capito, il mio concessionario Volkswagen chiede 10€ per sbloccare la funzione. Quindi, questo non è il problema, ma mi pongo solo la domanda se sia effettivamente possibile.
Olly.
Tradotto il 05-07-2026, 16:50.
Rudi Ospite
23-04-2002, 8:58 Oggetto: Prezzo |
Come ho già scritto sopra, è possibile.
Trovo che sia piuttosto scorretto chiedere 10 euro per sbloccare la funzionalità.
Se dovesse aver bisogno di un'interfaccia per accedere all'elettronica dei veicoli, investirei i soldi in un adattatore per VAG-COM (a condizione di essere disposti a saldare da soli).
Tradotto il 05-07-2026, 16:51.
23-04-2002, 12:02 Oggetto: GRA, la 327esima... completamente disperata! |
Innanzitutto, grazie, ma credo che lascerò perdere questa cosa, dato che ho due mani destre, quindi non sono molto bravo con la saldatura.
Jürgen Ospite
23-04-2002, 15:29 Oggetto: Codice GRA |
Ciao!
Certo, ecco la traduzione:
'Quindi, ho installato i componenti del sistema GRA uno dopo l'altro nella mia Golf 4.'
Motore AHF con cambio automatico e motore AFN con cambio automatico, entrambi per Passat.
Aggiornato secondo le preferenze di mia moglie!
Prima dell'installazione, il dispositivo deve essere attivato nel veicolo.
entrambi sono stati installati senza problemi.
Codice di sblocco per tutti i veicoli del gruppo VAG in cui...
La funzione è presente nel sistema EDC = 11463.
Attenzione quando si acquista un kit per la Golf 4 presso la VAG.
- nel mio c'era un manuale di istruzioni per la Golf 3.
Tuttavia, è disponibile una guida su www.gute-fahrt.de.
Nelle istruzioni del Passat, manca un passaggio relativo a...
Alimentazione 1.
Inoltre, per il Passat sono disponibili 2 diversi kit.
A seconda del numero di parte!
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 05-07-2026, 16:53.
23-04-2002, 15:47 Oggetto: come FGNR????? |
Numero di telaio?
Come si intendeva dire, esattamente?
Tradotto il 05-07-2026, 16:54.
Jürgen Ospite
24-04-2002, 10:52 Oggetto: Kit GRA per Passat |
Dai un'occhiata a www.gute-fahrt.de, nella sezione 'rat&tat' - lì troverai un articolo sull'argomento!
Ecco i kit disponibili, validi fino all'anno di produzione 1997, con codice fgstnr 3BV120000.
Numero di parte 3B0998527, prodotto dal 09/1998, numero di identificazione fiscale 3BW001, stesso numero di parte con...
Certamente. Ecco la traduzione:
'Aggiungi una 'a' alla fine!'
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 05-07-2026, 16:55.
