Webasto Termo Top will nicht mehr...
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
thommi1129
Messaggio27-04-2004, 6:00    Oggetto: Webasto Termo Top will nicht mehr... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Moin,
ich habe ´ne Frage zu der Termo Top, vielleicht kann jemand helfen:
Ich habe das Heizgerät vor dem Einbau zur Probe laufen lassen, da war alles ok. Mittels Starterkabel Plus und Minus drauf, den Kraftstoffspeicher befüllt, ´ne Maurerbütt mit Wasser, Uhr angesteckt......Heizung läuft.
Jetzt, eingebaut, tut sich nun rein gar nichts.
Wenn ich die Uhr einschalte, klickt das Relais für das Gebläse kurz, ca. 1 sek. Ich höre etwas in der Heizung anlaufen, weiss aber nicht, ob das die Wasserpupe oder der Verbrennungsluftmotor ist. Mehr passiert nicht.
Nun ist guter Rat teuer.
Wer kann helfen?
Im Vorwege danke, Gruss Thommi
christians
Messaggio27-04-2004, 12:42    Oggetto: Webasto Termo Top will nicht mehr... Traduzione in corso...
die Thermo-Top ist diagnosefähig: Suchfunktion. Wenn Du das nicht kannst soltest Du die Daten anderweitig z.B. von einem Boschdienst auslesen lassen.
Gruß Christian
thommi1129
Messaggio28-04-2004, 16:13    Oggetto: Webasto Termo Top will nicht mehr... Traduzione in corso...
stimmt, steht auch in der Betriebsanleitung. Nur, dazu muss sie laufen, bzw. die ich habe, ist mittels Blinkcode auszulesen.
Mit dem Laptop geht das nicht, dazu ist sie zu alt.....
Ich war übrigens schon bei Bosch, dir tippen auf korrodierte Anschlüsse am Heizgerät....Spannungsabfall....
Also Stosstange zum 3. Mal ab....
Gruss Thommi
thommi1129
Messaggio08-05-2004, 8:10    Oggetto: Steuergerät Webasto Traduzione in corso...
weiter oben hatte ich die Probleme geschildert, es kam raus, das das Steuergerät defekt ist.
Das gibt es nicht einzeln, nur in Verbindung mit dem Wärmeträger. Koster mal eben 185 € + Mwst. Webasto gibt als Grund für diese Massnahme Abdichtprobleme sowie geänderte Dichtungsmittel an. Alle Wärmeträger werden mit Steuergerät aufwendig auf Dichtigkeit geprüft.
Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, das Heizgerät einzuschicken, dann wird nur das Steuergerät erneuert und die vorgen. Prüfungen durchgeführt. Kostet aber auch 150 €.
Es gelang mir, so ein Teil einzeln zu bekommen, ich baue das nachher mal ein, halte euch bei Interesse auf dem Laufenden.
Gruss Thommi
thommi1129
Messaggio08-05-2004, 8:53    Oggetto: Steuergerät Webasto eingebaut Traduzione in corso...
wie oben geschildert, habe ich gestern das Steuergerät eingebaut.
Zuerst mal zum Typ der Heizung: Es ist eine 'alte' Termo Top, nicht Eigendiagnosefähig über Laptop, mit der 'alten', nicht wasserdichten Steckleiste. Die neuen Heizgeräte sind an den wasserdichten Steckern zu erkennen.
Nachdem ich die Stossstange zum 5. mal abgebaut hatte, icon_sad.gif steckte ich das Steuergerät vorläufig nur an, ohne es fest mit dem Wärmeträger zu verbinden. Ich schaltete das Heizgerät ein, es startete sofort.
Nach ca. 30 sek. allerdings lief das Brennluftgebläse ganz langsam, blieb dann ganz stehen. Hm, nun war guter Rat mehr als teuer....
Mit dem Voltmeter stellte ich fest, das auf der Masseseite ebenfalls volle Spannung anliegt, also ein klares Masseproblem (?). Aber wie funktioniert die thermische Regelung, wenn das Gerät warm wird?
Mehr durch Zufall kam ich beim messen und hantieren an einen der Konstandhalter (?), davon gibt es 3 Stück auf der Platine. Ich verbrannte mir die Finger, so heiss war einer der 3.
Irgendwie kam ich dann auf die Idee, das da der Fehler liegt.
Ich schob das Steuergerät dann gegen den Wärmeträger, die Konstandhalter lagen am Wärmeträger an. Mittels der Klammern werden die Konstandhalter gegen den Wärmeträger gedrückt.
Und siehe da, das Heizgerät startete ohne Probleme, so als wäre nie was anderes gewesen.
Die Regelung bei Erwärmung setzte ein.
Einen weiteren Versuch machte ich, in dem ich die Rückseite der Konstandhalter mit Wärmeleitpaste bestrich und das Gerät einschaltete. Kein Start möglich, in der Glüh und Zündphase läuft das Brennluftgebläse bereits zu schnell, volle Kanne wie im Nachlauf.
Wenn das 'Isolierpapier' hinter dem Konstandhaltern fehlt, setzt die Regelung zu früh ein, d.h. das Gerät wärmt das Wasser nur auf 60 ° vor (digital gemessen).
Die Regelung läuft also über die elektronischen Bauteile in Verbindung mit Widerstandsveränderungen durch Temperatur. Wird der Wärmeträger durch das Wasser erwärmt, wird auch die Abkühlung der Konstandhalter verändert, dadurch ändert sich der Widerstand und damit die Spannung bzw. der Stromfluss gegen Masse.
Ich habe danach dann nochmal das Steuergerät abgenommen, die Dichtung hintergelegt, geringe Menge Dichtmasse, alles wieder dran, festgeschraubt und hoffe, das es dicht ist. Das wird sich dann später rausstellen.
Mehrere Probeläufe am gestrigen Tag verliefen positiv.
Auch heute morgen startete das Heizgerät sofort, regelte, Nachlauf, alles so wie´s sein soll.
Gruss Thommi
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto mag nicht mehr...... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Z/C-D non si avvia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z non lo vuole più! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
