Piccole protuberanze
Uwe
Messaggio19-04-2002, 14:15    Oggetto: Piccole protuberanze Cita
Ciao!
Ha anche la tua auto dei piccoli graffi sul lato, causati dal maleducato vicino? La mia officina mi ha rimosso alcuni di questi graffi Aldiparkplatz, senza riverniciatura. L'intervento è stato eseguito da un'azienda esterna, che si dice operi in tutta la Germania. Il costo è di 99 euro per una parte della carrozzeria, inclusi un massimo di 5 piccoli graffi in caso di vernice intatta. Consiglio vivamente questo metodo. Non si vede assolutamente nulla!
Saluti, Uwe
Messaggio19-04-2002, 14:23    Oggetto: Qual è il metodo? Cita
Per quanto riguarda i graffi su superfici lisce, conosco solo il metodo con la pallina da tennis.
Saluti, Rainer
Holger
Messaggio19-04-2002, 16:45    Oggetto: Piccole protuberanze Cita
con la palla da tennis, però, funzionerà solo se si fa da dentro
arrivo.
Quello che Uwe probabilmente intende è l'estrazione dall'esterno.
Loro infilano una penna nella tasca e poi tirano.
un dispositivo con filettatura, fino a quando la protuberanza scompare.
Infine, la penna viene pulita e la superficie viene levigata.
Uwe
Messaggio19-04-2002, 20:51    Oggetto: Piccole protuberanze Cita
Ciao!
Purtroppo, non ero presente quando la mia auto è stata riparata. Quindi, non ho visto come hanno svolto il lavoro. Il capo officina ha detto che hanno anche dovuto intervenire dall'interno, e che è stato necessario rimuovere la carrozzeria. Non credo, dato che hanno avuto a disposizione solo circa 2 ore e 99 euro sono un prezzo molto basso per lavori estesi.
Come funziona il metodo del tennisball?
Saluti, Uwe
Messaggio20-04-2002, 14:39    Oggetto: Il tennisball non è niente di speciale... Cita
... in questo modo si esercita una pressione dall'interno e si ottiene una pressione uniforme sulla protuberanza.
Saluti, Rainer
Olaf
Messaggio22-04-2002, 22:39    Oggetto: Piccole protuberanze Cita
L'azienda probabilmente si trova all'indirizzo www.scratch-repair.de
Saluti
Olaf
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Cambio: Domande frequenti e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VAG COM 607: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio filtro aria Passat 35i TDI: guida facile Tecnologia Motori Diesel
