Come gestire i thread di spam?
Was tun mit Schrott-Threads?
Einfach lassen und nichts tun
5%
 5%  [ 1 ]
Wie bisher sperren
5%
 5%  [ 1 ]
Sofort loeschen
5%
 5%  [ 1 ]
Sperren und zeitversetzt loeschen
80%
 80%  [ 16 ]
Etwas anderes, und zwar: (siehe Thread)
5%
 5%  [ 1 ]
Voti totali : 20
Avatar-Jan6K
Messaggio29-05-2004, 8:16    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Ciao a tutti,
So, ecco la traduzione:
"So che questo è un po' fuori tema, quindi possiamo anche eliminarlo non appena l'opinione generale sarà chiara. Inoltre, dovremmo rimuovere la parola "importante" quando avremo ricevuto alcune opinioni. Tuttavia, penso che sia comunque importante affrontare questo argomento."
Qui abbiamo un bel po' di discussioni di bassa qualità, come ad esempio quella che è stata bloccata la scorsa notte, e che purtroppo non è un caso isolato.
Mi chiedo, tuttavia, se la pratica di bloccare i thread sia una misura efficace, perché da un lato intasa il forum e, dall'altro, compromette la funzionalità di ricerca, che inevitabilmente include anche i thread bloccati, fornendo quindi risultati poco utili a chi effettua la ricerca.
Sarei favorevole all'eliminazione di tali contenuti, invece che alla loro rimozione temporanea, magari con una modifica che preveda prima la rimozione temporanea e poi l'eliminazione effettiva dopo x ore (@Rainer: il software può farlo automaticamente?). In questo modo, si fornirebbe un feedback all'utente, ma si eviterebbero contenuti inappropriati.
Applicherei questa regola solo ai thread che iniziano con domande banali (come "come si costruisce un LDA?", "cosa significa AGR?", ecc.). I thread sensati che vengono "rovinati" da qualcuno che pone domande insensate non dovrebbero essere più bloccati, ma dovremmo semplicemente eliminare i commenti inutili per preservare la discussione principale.
Cosa ne pensate...? Cliccate sul vostro preferito.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 24-10-2026, 17:02.
joergs
Messaggio29-05-2004, 8:44    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Cancellare un messaggio senza ulteriori interventi può causare problemi, perché lo stesso contenuto potrebbe riapparire. Non sarebbe la prima volta. Sono favorevole a trovare una soluzione costruttiva, ma, come detto, cancellare semplicemente non risolverà il problema. L'esperienza in altri forum dimostra che spesso si creano tensioni quando un moderatore cancella qualcosa senza fornire spiegazioni. Anche io questa mattina ho avuto l'impulso di cancellare un thread a causa di una grave mancanza di giudizio, ma, considerando la situazione, l'ho semplicemente chiuso temporaneamente.
Forse le domande iniziali sono troppo semplici...
In generale, devo dire che la tendenza a ripetere sempre gli stessi argomenti, in modo più superficiale e con meno approfondimento, è sempre più evidente. Sembra che ci siano sempre meno argomenti veramente nuovi. Si ripete sempre la stessa cosa: problemi di prestazioni, scatti, difficoltà di avviamento, modifiche (tuning, @ulf, questo non è un attacco al tuo articolo sul tuning). Tutto questo è già stato detto mille volte. Spesso, quando si suggerisce di usare la funzione di ricerca, si riceve in risposta: 'Ho cercato, ma non ho trovato niente di utile'. Questo è assurdo, perché spesso ci sono almeno 20 discussioni con esattamente lo stesso problema o qualcosa di simile. Altri utenti, che si considerano esperti, reagiscono in modo scortese e vietano commenti di questo tipo, perché non hanno tempo né voglia di cercare.
Ultimamente ho spesso agito in questo modo e ho trascurato molte cose. Tuttavia, questo non è un problema del forum, dato che ci sono molte altre persone che potrebbero diffondere informazioni errate e chiacchiere.
Tradotto il 24-10-2026, 17:05.
Messaggio29-05-2004, 9:13    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Di solito, ho proceduto in questo modo: prima blocco un post e aggiungo una motivazione. Se il post è inappropriato o semplicemente stupido, lo elimino semplicemente e bannò l'utente (cosa che, purtroppo, a volte è necessaria, ma fortunatamente molto raramente).
Di tanto in tanto, controllo e cancello gli argomenti bloccati che contengono poche informazioni. Quando e quanto approfonditamente lo faccio, è un'altra questione...
Sarebbe fantastico se il software del forum avesse una funzione di "blocco e cancellazione dopo x giorni" (*), ma non l'ho ancora implementata.
In altri forum esiste una sezione chiamata "archivio" o "cestino", ma anche lì è necessario modificare la funzione di ricerca per evitare che l'archivio venga incluso nei risultati (anche se sembra che sia più semplice di *).
Svantaggio di questa soluzione, e per questo motivo non implementata: un forum aggiuntivo prolunga i tempi di caricamento e aumenta le dimensioni del backup.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 24-10-2026, 17:07.
Messaggio29-05-2004, 9:36    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Sarei favorevole a:
Sistemi di blocco con avviso di rimozione, che vengono attivati dopo un certo periodo di tempo (preferibilmente in modo automatico).
Forse un commento in un thread potrebbe essere bloccato o eliminato.
Il vuoto di contenuti in questo thread potrebbe danneggiare altri thread e sarà quindi eliminato il (giorno, ora)
La mia idea ideale sarebbe una "quota di assurdità" automatizzata per ogni membro, tipo di x thread aperti, y sono stati eliminati, eventualmente combinata con una funzione di pulizia automatica del forum (-> al superamento di un determinato limite, i membri vengono eliminati) icon_rolleyes.gif.
Sarebbe ancora da discutere se sia opportuno o meno indicare il tasso di persone con disabilità intellettiva, ad esempio, nel profilo o tramite una barra di simboli (come le stelle).
Tradotto il 24-10-2026, 17:10.
Marco
Messaggio29-05-2004, 10:36    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
La mia idea ideale sarebbe una 'quota di assurdità' automatizzata per ogni membro, simile a di x thread aperti, y sono stati eliminati, eventualmente combinata con una funzione di pulizia automatica del forum (-> al superamento di un determinato limite, i membri vengono eliminati) icon_rolleyes.gif.
Come sarebbe una strategia di marketing alla Mc. Donald's? Magari qualcosa del tipo 'Dipendente del mese', o in questo caso, 'Utente del mese'.
PowerSound3L
Messaggio29-05-2004, 12:34    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
ciao,
È bello vedere che un nuovo thread come questo ricompare.
Ma quindi, chi decide cosa è rottame e cosa no?
Tradotto il 24-10-2026, 17:11.
Avatar-Jan6K
Messaggio29-05-2004, 12:53    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Ottima domanda. In caso di dubbi, ovviamente Rainer è l'amministratore di riferimento.
Personalmente, ritengo che qualsiasi informazione che possa essere ottenuta con una singola ricerca o consultando l'elenco degli articoli specializzati, e che non approfondisca aspetti specifici ma sia solo superficiale (ad esempio, a quale tubo collegare cosa, dove collegare un LDA), sia inutile.
Ci sono poi argomenti che sicuramente non sono spazzatura, ovvero domande particolarmente approfondite, o domande che entrano nel dettaglio, o che suggeriscono che chi pone la domanda si sia già approfonditamente occupato della questione e abbia cercato informazioni.
E infine, c'è quella zona "intermedia"... e in quel caso, la misericordia dovrebbe prevalere sulla legge.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 24-10-2026, 17:13.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Ciao!
Ultimamente, anche io sono molto infastidito dai soliti argomenti che vengono spesso discussi in sezioni con numeri molto più bassi, a volte solo 4 o 5! Ecco perché ho lasciato alcuni commenti negli ultimi giorni. Sarebbe un vero peccato se, alla fine, gli argomenti e le discussioni veramente interessanti venissero oscurati. La mia proposta sarebbe: cancellare immediatamente! E magari inviare un messaggio privato o un'e-mail all'autore. Tuttavia, sono scettico riguardo a una "valutazione di assurdità"... Preferirei seguire la strada di Rainer e eliminare, bloccare e, in generale, rendere più difficile l'accesso a questo tipo di contenuti in futuro.
Cordiali saluti.
Dirk.
Tradotto il 24-10-2026, 17:14.
joergs
Messaggio29-05-2004, 20:21    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
@kamil
La domanda è valida. In realtà, la decisione spetta semplicemente alle regole di utilizzo del forum. Queste sono state stabilite dall'amministratore e sono legge. Chiunque si registri qui dichiara di accettarle e si impegna a seguirle. Finora, queste regole non sono state applicate in modo troppo rigido, e si spera che non lo saranno in futuro. Tuttavia, purtroppo, ci sono sempre persone che ignorano sia le regole che i suggerimenti sull'utilizzo della funzione di ricerca. Richiede molta maleducazione ignorare tutti questi avvertimenti e poi pubblicare determinati contenuti. Non ho intenzione di discutere tra due mesi del tipo di coprisedili e di quale processo di fabbricazione sia più efficace. Questo è un forum tecnico con competenze specifiche nel settore dei motori diesel, e deve rimanere tale. I contributi di cui si è parlato a volte rendono il forum un po' noioso e monotono. Come detto, spesso i problemi possono essere risolti utilizzando la funzione di ricerca. Se ci sono ancora domande, non c'è problema e si può trovare una soluzione, ma scrivere per pigrizia non è il modo giusto di fare.
@marco
la tua soluzione non mi sembra male. solo, cosa succede se si organizza una vera e propria competizione su questo 'dipendente del mese'? allora ci saranno ancora più contributi di questo tipo! icon_cool.gif
@tutti
In generale, penso che la strada intrapresa da Rainer sia già abbastanza buona. Personalmente, non mi sento di cancellare nulla. Anche con le funzionalità di 'blocco', sono stato finora piuttosto parsimonioso e cerco di rimanere tale. E per mantenere questa situazione, è importante che tutti collaborino. Quindi, gente, fate del vostro meglio, e mi riferisco soprattutto ai nuovi membri del forum. Questo deve rimanere un forum tecnico e non trasformarsi in un luogo di chiacchiere!
Tradotto il 24-10-2026, 17:18.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-05-2004, 10:02    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Ciao a tutti,
Rimuoverò la parola "importante", perché in realtà dice tutto.
Altrimenti, ecco un link interessante sull'argomento:
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
"Come formulare correttamente le domande."
Anche se si tratta di software open source, i concetti possono essere adattati, con piccole modifiche, anche al nostro forum.
@Rainer: Se hai bisogno di aiuto per eliminare manualmente, occasionalmente, thread bloccati più vecchi... fammelo sapere.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 24-10-2026, 17:19.
eike
Messaggio31-05-2004, 17:54    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
.l.. sempre la stessa cosa: perdita di potenza, scatti, difficoltà di avviamento, modifiche (tuning) (@ulf, questo non è un attacco al tuo articolo sul tuning). tutto già visto. il suggerimento di usare la funzione di ricerca porta spesso, nel 90% dei casi, alla risposta: 'ho cercato ma non ho trovato nulla di utile'. anche se è una sciocchezza, perché spesso ci sono almeno 20 discussioni con esattamente lo stesso problema o qualcosa di simile...
I thread doppi o multipli, quasi identici, possono essere fastidiosi e noiosi, ma hanno anche il vantaggio che, nel tempo, permettono di quantificare quali problemi si verificano più frequentemente.
Penso che non si possa sempre aspettare qualcosa di nuovo. Da dove dovrebbe venire? I motori TDI sono probabilmente così maturi che ci sono solo pochi punti deboli o problemi che si ripetono.
Cose veramente stupide possono essere tranquillamente cancellate. Ma deve essere permesso anche di usare un po' di fantasia e fare domande del tipo 'cosa succederebbe se...', anche se a volte sono poco realistiche.
Rimani positivo...
Eike.
Tradotto il 24-10-2026, 17:21.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-05-2004, 19:05    Oggetto: Come gestire i thread di spam? Cita
Ma è permesso, ogni tanto, dare libero sfogo alla fantasia e porre domande del tipo "cosa succederebbe se...", anche se a volte queste domande possono sembrare poco realistiche.
Non è questo il punto... secondo me, nessuno l'ha mai bloccata, anzi, è qualcosa che tutti vorrebbero produrre icon_wink.gif.
All'inizio, mi interessavano principalmente le domande a cui si può trovare una risposta immediata con una semplice ricerca.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 24-10-2026, 17:23.
Nessun nuovo messaggio Rottamazione LLK: Cosa fare ora? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa Bosch: ancora difettoso? Tecnologia Motori Diesel
