TDI Tuning AFN
dj1
Messaggio24-05-2004, 12:55    Oggetto: TDI Tuning AFN Traduzione in corso...
will meinen TDI (AFN) tunen lassen.
Da wendland-tuning sehr nah bei mir ist und er auch als ein seriöser Tuner bekannt ist lass ich den Cip dort machen.
Meine Frage:
Was gibts noch für Tuningmöglichkeiten für den AFN?
Gibts auch Nockenwellen für den AFN? Finde bei keinem Tuner Nockenwellen für den AFN oder einen anderen Diesel!
Danke!
DJ
PrivatBereich
Messaggio25-05-2004, 9:48    Oggetto: TDI Tuning AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich vermute du stammst aus der Benzinerwelt, daher sei folgendes noch gesagt: Geänderte Nockenwellen werden bei einem TDI erst nötig, wenn du ganz deutlich mehr Leistung (>=+40%) haben willst als orginal. Und bei solch extremen Tuning muss dann auch noch gleich einiges mehr getauscht werden. Bei ~+20% Tuning ist die Nockenwelle noch lange nicht dran.
Bei einem TDI wird mit Chip (mehr Ladedruck, mehr Einspritzmenge) schon einiges an Leistung frei. In der nächsten Stufe wären dann die Einspritzdüsen, dann der Turbo und erst danach Sachen wie Nockenwelle&Co fällig.
Privat
dj1
Messaggio25-05-2004, 20:17    Oggetto: TDI Tuning AFN Traduzione in corso...
Bin früher einen VR6 gefahren und bin jetzt auf TDI umgestiegen und muss sagen ich bin echt begeistert - hätte nie gedacht dass die 110 PS so ziehen.
Ok dass mit der Nockenwelle schlag ich mir dann mal aus dem Kopf.
Mit einem Chiptuning würde ich so auf 140 PS kommen (wenns gut läuft).
Ein wenig mehr wären schon nicht schlecht, dass ich wieder mein VR6 feeling bekomme icon_wink.gif
Also andere Einspritzdüsen + Chip???
Was kosten die?
Wo bekomme ich die her?
Vielen Dank nochmal für die Antwort!!!
Bin hier neu und wil noch mehr von Diesel-Motoren lernen.
PS: Ist Wendland eigentlich ok?
PrivatBereich
Messaggio26-05-2004, 10:10    Oggetto: TDI Tuning AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zu Einspritzdüsentausch und Chip-Tuning:
Nur wenige Chip-Tuner bieten dies als Komplettpaket an. Die verkaufen meist nur Ihre Software (Chip) den sie immer wieder einfach kopieren und fertig. Ein wirkliche Anpassung an das Kundenfahrzeug (z.B. auf dem Prüfstand) erfolgt in der Regel nicht mehr. Wenn das Fahrzeug dann doch auf den Prüfstand gefahren wird, so ist dies meist zur Show.
Privat
w123diesel
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-05-2004, 23:47    Oggetto: Wendland Traduzione in corso...
Ist das ein guter Tuner?
Die Seite kommt ziemlich "billig" rüber
MfG
DJ
Hallo DJ,
Wendland hat 5x in Folge die Dieselklasse beim Tuner Grand-Prix in Hockenheim gewonnen!
Ich glaube mann sollte die Firmen nicht immer nur über ihren Internetauftritt beurteilen.
Die Wendlandbrüder wissen was sie machen,die haben bessere Argumente (siehe oben) ihre Chips loszuwerden,als die meisten Chiptuner mit ner "schönen" Homepage.
Das ist meine Meinung
Gruß Jürgen
Nessun nuovo messaggio Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio tuning di qualità, tuning scadente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PD Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning PD 150: Ottimizzazione e Potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 10c Tuning Tecnologia Motori Diesel
