Olio motore: Officina mette olio normale invece di sintetico
flaufer
Messaggio08-02-2005, 19:31    Oggetto: Olio motore: Officina mette olio normale invece di sintetico Cita
Ciao!
Certo, ecco la traduzione:
'Vorrei fare una domanda sulla responsabilità delle officine.'
Ho portato la mia auto in una nuova officina. A parte il fatto che mi hanno chiamato cinque volte (!!!) per sapere se volevo davvero cambiare l'olio del cambio della mia trasmissione automatica, anche se non era previsto (e ogni volta ho risposto con un sonoro 'SÌ, ASSOLUTAMENTE'), la mia officina non ha ritenuto necessario chiamarmi per sapere se volevo continuare a usare olio sintetico nel mio motore, e ha semplicemente versato un olio motore standard (già di serie), anche se c'era ancora l'etichetta con il tipo di olio precedente.
La mia domanda è la seguente:
a) Danneggia il motore se ha percorso 100.000 km con olio completamente sintetico e ora si utilizza un olio semi-sintetico?
b) Se sì, è responsabile in merito l'officina? Mi è stato assicurato che il motore non potrebbe subire danni a causa di questa operazione.
Sono un po' irritato perché questo non si adatta affatto a quelle persone che telefonano per ogni piccola cosa.
Felix.
P.S. AFB, 235.000 km, motore AT sostituito a 135.000 km.
Tradotto il 05-10-2026, 10:51.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-02-2005, 21:20    Oggetto: Olio motore: Officina mette olio normale invece di sintetico Cita
La dicitura "pieno sintetico" o "semi-sintetico" non dice molto sulla qualità dell'olio base e del pacchetto di additivi. Esistono oli buoni e oli meno buoni in entrambe le categorie. Cosa hanno esattamente messo dentro? Non lascerei l'olio nel motore oltre il tempo previsto, ma lo cambierei secondo il periodo raccomandato (non "longlife").
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 05-10-2026, 10:52.
Marco
Messaggio08-02-2005, 21:39    Oggetto: Olio motore: Officina mette olio normale invece di sintetico Cita
Quando si parla di olio in relazione a un motore V6, è necessario fare molta attenzione! Molte valvole a camme usurate sarebbero state evitate con l'olio giusto e, soprattutto, rispettando gli intervalli di manutenzione.
Ancora in produzione. Consiglio di verificarlo tramite il numero di telaio presso la VAG.
Nessun nuovo messaggio Frenata Fiat Doblò 7D: Pastiglie usurate, spia accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia olio accesa? Controlla subito il livello! Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile Octavia: ESP riparato, problema riso... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Problemi di albero motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare ... Tecnologia Motori Diesel
