Allineamento colonne log da file Excel: guida
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-06-2004, 0:04    Oggetto: Allineamento colonne log da file Excel: guida Cita
Ciao!
Avete qualche consiglio su come pubblicare una serie di valori VAG-COM in modo che l'allineamento delle colonne non vada perso, in modo che sia leggibile?
Grazie.
Klaus.
Tradotto il 13-10-2026, 12:17.
knubbi
Messaggio27-06-2004, 8:35    Oggetto: Allineamento colonne log da file Excel: guida Cita
...quindi, rinomino i file in formato *.asc e poi importo i dati in Excel. (Nelle opzioni, dovrai semplicemente cambiare il punto decimale in una virgola).
In questo modo, i dati possono essere elaborati perfettamente.
Purtroppo, Excel può gestire solo due assi y. Un'alternativa migliore è, ad esempio, Origin Pro 7.5 di OriginLab. Questo programma può gestire anche più assi y ed è molto facile da usare.
Knubbi.
Tradotto il 13-10-2026, 12:19.
Messaggio27-06-2004, 9:55    Oggetto: Allineamento colonne log da file Excel: guida Cita
knubbi ha scritto:
...allora, rinomino i file in *.asc e poi importo i dati in Excel. (Nelle opzioni, dovrai solo cambiare il punto decimale).
Modifica della virgola decimale)
Ecco come faccio:
-> creare (e salvare) un foglio Excel vuoto (.xls).
-> Nel file di log, premere Ctrl+A e Ctrl+C (per selezionare tutto e copiarlo negli appunti).
-> nella cartella .xls vuota, fare clic con il tasto destro e selezionare "Incolla speciale -> Valori".
Tradotto il 13-10-2026, 12:20.
Nessun nuovo messaggio Tabella Excel MWB 0 centralina 1Z, anno 1993 Upload
Nessun nuovo messaggio REGISTRO DEL CASO AFN 00575. Questa volta, Excel con grafico Upload
Nessun nuovo messaggio File etichetta 2.6L ABC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File Etichette: Guida e Download Diagnostica di Bordo (OBD)
