Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
26-06-2003, 22:25 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao!
Kürzlich bin ich im A6 2,5 TDI(150Ps) Quattro Avant (80000Km) meines Bruders mit gefahren und dachte erst, daß er mit der Kupplung etwas grob um ginge, jedoch hat sich dies als Irrtum heraus gestellt. Jedesmal wenn man beim Hochschalten auf die Kupplung tritt, ruckelt das ganze Auto über die Längsachse zwei Mal kurz nach, so als würde sich der ganze Antriebsstrang verspannen und erst beim Auskuppeln wieder entspannen. Könnte es sein, daß eventuell ein Gummilager der Getriebe bzw. Antriebsaufhängung diesen Fehler auslöst?? Eventuell hat was Spiel? Es sind aber keine Geräusche hörbar. Was isCosa succede? / Che cosa sta succedendo?
Ciao, Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 17-08-2026, 10:26.
Profilo MP Email Garage |
02-07-2003, 8:50 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Ho appena fatto una prova su strada approfondita. È quasi impossibile cambiare marcia in modo fluido, anche con molta calma e attenzione. Le vibrazioni sono davvero fastidiose, e se si è seduti dietro, danno la nausea. Cosa c'è che non va a questo veicolo? Inoltre, durante un controllo visivo, non sembra esserci nulla di anomalo???
Saluti, Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 17-08-2026, 10:27.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-07-2003, 10:23 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao Peter,
Il sistema di controllo del motore riceve il segnale di velocità?
Controllare semplicemente i blocchi di misurazione e verificare la loro plausibilità.
Senza il segnale di velocità, la funzione di smorzamento degli urti del sistema MSTG non è attiva.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-08-2026, 10:28.
Profilo MP WWW Garage |
02-07-2003, 11:16 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao Rainer!
Non mi sarei mai venuto in mente, grazie. È indifferente quale blocco di dati con valori di velocità scelgo, o devo usare uno specifico? Ci sono diversi blocchi di dati che forniscono informazioni sulla velocità.
Tradotto il 17-08-2026, 10:29.
02-07-2003, 11:47 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao Peter,
L'importante è che la centralina del motore riceva l'informazione, quindi non importa quale blocco di misurazioni si utilizza.
Saluti, Rainer.
07-07-2003, 13:03 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Ciao Rainer!
Allora, ho fatto la prova su strada, ho registrato i dati, tutto è presente. Il segnale di velocità è disponibile e non ci sono errori segnalati. A cosa potrebbe essere dovuto allora?
Tradotto il 17-08-2026, 10:30.
07-07-2003, 13:46 Oggetto: Cambio A6 2.5 TDI: Problemi e soluzioni |
Beh, a quanto pare, non è finita qui.
Purtroppo, oltre ai cuscinetti del motore e al loro sistema di fissaggio, non mi viene in mente nient'altro. Mi dispiace.
Quando c'è troppo gioco nel supporto del motore, a seconda del tipo di supporto, un piccolo pezzo di gomma (ad esempio, ricavato da una vecchia camera d'aria) può aiutare. In questo modo, sono riuscito a "riciclare" con successo il supporto del motore sinistro della mia A3, nella direzione di marcia.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-08-2026, 10:31.
