Slittamenti della frizione su G III GTI
Troubleshooter
Messaggio11-06-2004, 19:56    Oggetto: Slittamenti della frizione su G III GTI Cita
Ciao a tutti!
Anche se non si tratta esattamente dello stesso problema, forse qualcuno può comunque aiutarmi.
Qualche tempo fa, ho sostituito la frizione (di una G III GTI del 1992) perché slittava, e guarda caso, dopo 2000 km, ho riscontrato lo stesso problema. Allora, ora la frizione, il disco della frizione, il volano (a causa dell'indurimento del vecchio) e il cavo della frizione sono tutti nuovi, eppure questa dannata cosa continua a slittare.
Andy
Messaggio11-06-2004, 20:50    Oggetto: Slittamenti della frizione su G III GTI Cita
Avete già controllato se la frizione slitta a causa di una possibile perdita di olio causata dalla guarnizione dell'albero motore?
Andy.
Troubleshooter
Messaggio11-06-2004, 20:52    Oggetto: Slittamenti della frizione su G III GTI Cita
Sì, l'ho fatto - finora tutto sembra a posto. La cosa strana è che dura circa 3-4.000 km, e poi devo ricominciare da capo. Dopo la seconda sostituzione, ho notato un'indurimento nella sospensione e l'ho sostituita anche io, ma dopo 2000 km, si è ripresentato lo stesso problema.
Andy
Messaggio11-06-2004, 21:42    Oggetto: Slittamenti della frizione su G III GTI Cita
Potrebbe esserci qualcosa che blocca il sistema di azionamento della frizione, causando un funzionamento continuo della frizione e un'usura eccessiva?
Quale cavo della frizione è installato? È un cavo con sistema di regolazione automatica? Oppure, ha già un sistema idraulico per la frizione?
Andy.
Troubleshooter
Messaggio12-06-2004, 9:11    Oggetto: Slittamenti della frizione su G III GTI Cita
Ha ancora una corda con sistema di regolazione automatica, ma va bene così. Ho già provato a montare una corda senza sistema di regolazione, ma senza successo. La corsa della leva della frizione sul lato del cambio è corretta e permette di disinnestare completamente la frizione.
Quindi, non credo che ci sia alcun problema.
Nessun nuovo messaggio Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Slittamento frizione dopo cambio pastiglie freno Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lo slittamento della frizione nei motori PD TDI non è un... Tecnologia Motori Diesel
