Motore TDI V70: fumo eccessivo, problema?
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio09-06-2004, 9:38    Oggetto: Motore TDI V70: fumo eccessivo, problema? Cita
Sono nuovo qui e spero di ricevere qualche consiglio. Ho una V70 del 2000 con 200.000 km, un motore a 5 cilindri con il vecchio motore Audi, che è stato in qualche modo modificato (non so come).
Il motore funziona davvero in modo eccellente, ed è anche molto potente.
Poco fa, il regolatore di portata era difettoso e una officina Bosch lo ha riparato e riregolato (nell'auto). Successivamente, ho notato un leggero sobbalzo al minimo (solo quando l'auto era in movimento). È stato regolato altre due volte e la coppia è stata ridotta da circa 420 Nm a meno di 400 Nm. L'auto ora non ha più la stessa potenza, ma funziona meglio.
Ora ho un problema: l'auto fa fumo nero in modo eccessivo, soprattutto a bassi regimi, sotto le 1800 giri/minuto.
Il problema è che le officine, a causa delle modifiche apportate, non si sentono sicure su cosa fare.
Ecco le mie domande:
* Mi potrebbe spiegare qualcuno perché ho ancora una leggera vibrazione quando la ruota posteriore è scollegata durante la fase di accelerazione (non sempre, solo raramente)?
* Potrebbe qualcuno dirmi come il rumore che si sente a pieno acceleratore in quarta o quinta marcia, a circa 2000 giri/min, sia collegato alla valvola magnetica di limitazione della pressione di sovralimentazione?
*Qualcuno può darmi dei consigli su come individuare la causa del fumo nero? Ho letto qualcosa riguardo allo scollegamento e all'ostruzione di alcune valvole di sfiato per effettuare dei test... ma senza una descrizione più precisa.*
Sarei davvero molto grato per qualsiasi consiglio!
Ciao Uwe.
Tradotto il 22-10-2026, 12:56.
roorback
Messaggio11-06-2004, 18:29    Oggetto: Motore TDI V70: fumo eccessivo, problema? Cita
Mi sembra che la situazione stia peggiorando sempre di più, ma nessuno mi può dare un consiglio? Per favore!
Grazie, Uwe.
Tradotto il 22-10-2026, 12:57.
joergs
Messaggio11-06-2004, 18:41    Oggetto: Motore TDI V70: fumo eccessivo, problema? Cita
Come si comportano le misurazioni della pressione di sovralimentazione nell'area delle emissioni di particolato? Hai qualche informazione a riguardo? A quale motore ci si riferisce? È possibile ripristinare le modifiche apportate e confrontare le emissioni di particolato?
domande su domande...
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio11-06-2004, 18:53    Oggetto: Motore TDI V70: fumo eccessivo, problema? Cita
Certo, innanzitutto controllerei se la pressione di sovralimentazione e la massa d'aria sono nei valori ottimali a pieno carico.
Non so in che misura il problema sia collegato alla tenuta del regolatore di portata. icon_rolleyes.gif Contatta il servizio assistenza Bosch per avere informazioni e pubblicale qui.
Ad esempio, se hanno smontato la pompa, ecc.
Sei sicuro che quel problema di scoppio non ci fosse già prima?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 22-10-2026, 12:58.
roorback
Messaggio12-06-2004, 5:00    Oggetto: Motore TDI V70: fumo eccessivo, problema? Cita
L'attuatore di dosaggio non è stato sostituito, il problema di irregolarità era presente da tempo, ma non è direttamente collegato al deposito di fuliggine, anzi, l'irregolarità è scomparsa dopo la sostituzione di una valvola magnetica per il ricircolo dei gas di scarico!
Quello che noto è il fumo nero ai bassi regimi e, soprattutto, quando entra in funzione il turbocompressore.
Il servizio Bosch dovrebbe essere in grado di controllare la pressione di carica e la massa d'aria, giusto?
Grazie per l'aiuto.
Ciao Uwe.
Tradotto il 22-10-2026, 13:00.
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nuova Audi 80 1Z 1.9 TDI: fumo eccessivo e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN critica Upload
Nessun nuovo messaggio FSI: più sporco e polvere del TDI? Tecnologia Motori Diesel
