La porta posteriore lato passeggero presenta un problema e non si apre più. Sembra che il sistema di chiusura centralizzata non sblocchi più la serratura. Nel sistema di controllo comfort, compare un errore di cortocircuito a massa nel sensore della porta, e nel gateway CAN si indica una mancanza di comunicazione con la porta posteriore destra. Ho appena rimosso il rivestimento. Purtroppo, non riesco a vedere nulla e non ho un buon accesso. Esiste un trucco per riuscire ad aprire la porta, almeno per poter rimuovere l'unità di chiusura?
la porta è aperta....... la causa di tutto questo problema è stato il malfunzionamento del gateway CAN nella porta posteriore. Di conseguenza, la centralina era impostata in una posizione che non permetteva lo sblocco della serratura... ancora una volta, un capolavoro dell'ingegneria tedesca. Cosa succede in un caso del genere, se il sistema di comfort è attivo, l'auto è chiusa e si verifica un incidente? Buongiorno...
