Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI
tannen
Messaggio28-08-2004, 18:10    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
Problema: Il veicolo ha difficoltà a partire.
Ieri ho effettuato una prova su strada con Vag-Com e ho registrato la pressione del turbocompressore.
La pressione, in base all'andamento, era quasi sempre vicina al valore desiderato indicato. È normale che la pressione fluttui continuamente? Pensavo che invece dovesse rimanere stabile.
tendere a stabilizzarsi su un determinato valore.
Ah, sì, anche la portata d'aria è troppo bassa. Credo che questo sia dovuto alla pressione del turbocompressore.
Oppure potrebbe essere che la pressione del turbocompressore sia instabile a causa di un problema al sensore di massa d'aria?
Come posso testare in modo sicuro il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione?
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-09-2026, 23:36.
Marco
Messaggio28-08-2004, 18:37    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
Pubblica semplicemente il log. In questo modo non dovremo indovinare.
Messaggio29-08-2004, 13:34    Oggetto: Golf 4 1.9 TDI: Andamento pressione sovralimentazione Cita
tannen ha scritto:
È normale che la pressione vari continuamente? Pensavo che alla fine si stabilizzasse su un determinato valore.
Va benissimo:
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 18-09-2026, 23:37.
Messaggio29-08-2004, 15:03    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
L'ho spostato qui da un nuovo thread. Per favore, non create sempre un nuovo thread!
tannen ha scritto:
Sono di Golf 4 TDI. L'auto ha una scarsa potenza.
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/ladedruckmessung1.CSV
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/ladedruckmessung2.CSV
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/luftmasse.CSV
Potrebbe qualcuno dare un'occhiata, per favore?
Cordiali saluti
Tradotto il 18-09-2026, 23:38.
AndreasG
Messaggio30-08-2004, 13:41    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
Esamina attentamente gli articoli specializzati sulla risoluzione dei problemi, soprattutto.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Un breve test con il diodo descritto nel testo ti mostrerà immediatamente e senza grandi sforzi se il sensore di massa d'aria è difettoso o se il problema risiede altrove -> articolo tecnico.
Per favore, la prossima volta indica anche il chilometraggio totale e quello percorso.
Tradotto il 18-09-2026, 23:39.
tannen
Messaggio19-09-2004, 19:31    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
Innanzitutto, MI DISPIACE per il thread inutilmente riaperto in passato. Era un errore. icon_redface.gif
Nel veicolo, il sensore di massa dell'aria era difettoso.
Ho ancora una domanda riguardo a Vag-Com:
Quando registro il gruppo 11 (pressione di sovralimentazione), vedo la linea con la pressione di sovralimentazione attuale e una con la pressione di sovralimentazione desiderata. La curva della pressione desiderata viene ricalcolata, quindi in caso di guasto potrebbe essere errata, oppure è memorizzata nell'unità di controllo? (In altre parole, se la curva della pressione reale segue la curva della pressione desiderata, è certo che il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione funzioni?).
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-09-2026, 23:41.
Messaggio20-09-2004, 16:40    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
tannen ha scritto:
Quando registro il gruppo 11 (pressione di sovralimentazione), vedo la linea con la pressione di sovralimentazione attuale e una con la pressione di riferimento. La curva di pressione di riferimento viene ricalcolata e, quindi, in caso di guasto, potrebbe essere anch'essa errata, oppure è memorizzata nell'unità di controllo? (In altre parole, se la curva effettiva segue la curva di riferimento nel tempo, è certo che la regolazione della pressione di sovralimentazione funzioni)?
Normalmente (in condizioni operative normali), la pressione desiderata viene calcolata principalmente in base alla posizione dell'acceleratore e al regime di giri attuale, utilizzando una tabella di riferimento, indipendentemente da eventuali malfunzionamenti del motore.
Fintanto che "Ist" corrisponde a "Soll", la regolamentazione è corretta.
Tradotto il 18-09-2026, 23:42.
tannen
Messaggio20-09-2004, 20:12    Oggetto: Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Cita
Grazie per le risposte.
Cordiali saluti.
Abeti.
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione e massa d'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione turbo: è tutto ok? Diagnostica di Bordo (OBD)
