...e un'altra voce sull'argomento: 1z e diagnosi?!?!?!
wurbel
Messaggio20-07-2004, 10:43    Oggetto: ...e un'altra voce sull'argomento: 1z e diagnosi?!?!?! Cita
Ok-Ok, lo so, 'Ne abbiamo già parlato abbastanza... eccetera...'
Ma una domanda semplice: ho installato un motore 1z in un VW Bus T3, l'impianto elettrico è a posto, tutte le connessioni dei cavi sono presenti, VAG-COM funziona tramite adattatore al 100% – devo solo aggiornarlo alla versione completa se voglio modificare qualcosa.
La mia ricerca del codice di errore che è stato rilevato nel mio dispositivo:
'Modulo di controllo motore (ECM) bloccato dall'immobilizzatore, problema intermittente 35-10.'
ha anche prodotto alcuni risultati.
Mi crea anche un po' di incertezza.
È corretto affermare che il suddetto... L'errore non è necessariamente dovuto al WFS?
Forse qualcuno può darmi brevemente dei suggerimenti su come procedere per restringere il campo del problema.
Oppure, posso far disattivare il sistema WFS presso la VAG? Comunque, non intendo sostituire la mia serratura, dato che ne ho appena installate di nuove.
Grazie in anticipo!
Rudi
Messaggio20-07-2004, 10:55    Oggetto: Oggetto: ...e un altro post sull'argomento: 1z e diagnosi?! Cita
Oppure posso far disattivare il sistema WFS presso i centri VAG
Dimenticalo! Procurati un dispositivo di diagnostica (WFS) compatibile con la centralina del motore, completo di chiave e sonda di lettura.
Collegare, attaccare la chiave alla bobina, impacchettare tutto con cura.
Ciao Rudi,
Messaggio20-07-2004, 15:51    Oggetto: ...e un'altra voce sull'argomento: 1z e diagnosi?!?!?! Cita
Ciao Wurbel.
Se non stai utilizzando attualmente il transponder nella chiave come previsto, come fai altrimenti?
In qualche modo, devi far partire il motore.
Se hai costruito qualcosa del genere, ad esempio "attaccando una chiave a una bobina", potrebbe essere che qualcosa non sia stabile.
Il sistema WFS ha già spento il motore in passato?
wurbel
Messaggio20-07-2004, 18:50    Oggetto: ...e un'altra voce sull'argomento: 1z e diagnosi?!?!?! Cita
Ehm... molto semplicemente... io non guido! GRML!
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Libri, manuali di riparazione e strumenti per veicoli Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tema LMM su Hopa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Siti web sull'argomento LLK? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Argomento AGR, un tema spinoso... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ugelli di iniezione Tecnologia Motori Diesel
