Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali
Intze Georg
Messaggio04-07-2004, 22:06    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
Vorrei sapere se qualcuno sa cosa devo modificare se installo degli iniettori di un motore ASV (che si aprono a 300 bar) su un motore AFN (che funziona a 190 bar). Avrò una perdita di potenza?
Cordiali saluti, Georg.
Tradotto il 09-10-2026, 8:23.
Gremlin
Messaggio05-07-2004, 7:43    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
devi solo correggere l'inizio dell'iniezione, che viene ritardato a causa della pressione di apertura più elevata.
Consultare l'articolo tecnico sulla regolazione delle pompe.
Altrimenti, non ci sono altre modifiche.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 09-10-2026, 8:24.
Messaggio05-07-2004, 13:46    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
I dispositivi ASV dovevano aprirsi già a 220 bar, almeno la prima fase.
Pensavo che i motori EURO2 TDI raggiungessero la pressione massima di 190 bar, mentre quelli EURO3 arrivassero a 220 bar.
Mi è stato confermato qui.
Questo, tuttavia, non modifica il fatto che l'inizio delle vaccinazioni sia stato posticipato.
Tradotto il 09-10-2026, 8:25.
dj1
Messaggio07-07-2004, 8:17    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
Devi solo correggere l'inizio dell'iniezione, che viene spostato verso il tardi a causa della pressione di apertura più alta.
CU Gremlin
Piccola domanda: Ho installato gli iniettori 'di grandi dimensioni' (T4) nel sistema AFN. Dovrei spostare anche il punto di iniezione in avanti, dato che questi si aprono più tardi (220 bar invece di 190 bar)?
DJ.
Tradotto il 09-10-2026, 8:26.
Messaggio07-07-2004, 9:00    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
@ DJ
Potresti controllare dove è finito il punto di iniezione.
Donalexo aveva registrato l'inizio dell'iniezione, prima con piccole dosi e poi con dosi maggiori.
Grazie all'irrigazione precoce delle piante più piccole, quelle più grandi erano ancora nei tempi previsti.
Tradotto il 09-10-2026, 8:27.
dj1
Messaggio07-07-2004, 10:38    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
Va bene.
Come posso misurarlo?
DJ.
Tradotto il 09-10-2026, 8:28.
Messaggio07-07-2004, 11:31    Oggetto: Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che mi hai fornito."
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Nuovi iniettori per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servono nuovi iniettori? O regolabile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovi file di log di Don Upload
Nessun nuovo messaggio Nuova idea: scopri le ultime novità! Tecnologia Motori Diesel
