Klausel Blaumann
09-07-2004, 22:45 Oggetto: VTG: Regolazione al primo avvio dopo fermo |
Ciao!
Nella mia Golf III con motore AFN, la regolazione del turbocompressore a geometria variabile (VTG) è stata...
Anlassen beobachtet. Beim ersten Mal (nach 45 Min. Tempo di esposizione.
si è mossa in due fasi per raggiungere il punto massimo, coprendo metà della distanza.
immediatamente, l'altra dopo poco tempo. Nei tentativi successivi.
Con un movimento rapido e fluido, si spostò direttamente nella posizione finale.
È possibile che ciò sia dovuto al fatto che la pressione negativa diminuisce gradualmente nel tempo a causa di una perdita?
e poi, dopo diverse altre rotazioni, torna di nuovo disponibile?
Oppure è già un segno di un'intermittenza nel funzionamento?
Saluti,
Klaus.
Tradotto il 21-10-2026, 22:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-07-2004, 10:03 Oggetto: VTG: Regolazione al primo avvio dopo fermo |
Ci possono essere molte cause, dal tubo di aspirazione non correttamente collegato, a una pompa del vuoto inefficiente, a una valvola magnetica difettosa per la regolazione della pressione di sovralimentazione, fino a un problema meccanico. Quest'ultimo, però, dovresti essere in grado di escluderlo agendo manualmente.
Non è normale.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
