SST Ospite
01-07-2002, 19:30 Oggetto: Pressione turbo: problemi a motore freddo? |
Da qualche tempo ho riscontrato un fenomeno: quando il motore è freddo, la pressione di sovralimentazione è...
La potenza inizia a svilupparsi intorno ai 2000 giri al minuto. Dopo 1-2 chilometri, il regime torna alla normalità, attestandosi sui 1500 giri al minuto.
A un regime di giri leggermente più alto, intorno ai 2500-2900 giri/minuto, si verifica una leggera flessione.
Calo di potenza (assenza di spinta), ma il sistema si normalizza dopo circa 2 secondi.
Cosa potrebbe essere?
Auto: Passat del 1997, modello AFN, 110 CV.
Tradotto il 12-08-2026, 22:15.
01-07-2002, 19:48 Oggetto: Pressione turbo: problemi a motore freddo? |
Ehm... non porterei mai un motore freddo, soprattutto un diesel, a 2500 giri, tanto meno a più di quello, e figuriamoci che gli chiederei di raggiungere la massima pressione di sovralimentazione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 12-08-2026, 22:16.
merlin Ospite
02-07-2002, 14:31 Oggetto: Pressione turbo: problemi a motore freddo? |
È chiaro che non si dovrebbe mai stressare un motore a freddo,..., ma anche con il mio TDI V6 da 150 CV devo farlo raggiungere i 2300 giri al minuto quando è freddo,... altrimenti non riesco proprio a muovermi,....... la pressione di sovralimentazione inizia solo a circa 1850 giri,..., oppure come te l'eri immaginato????
m
Tradotto il 12-08-2026, 22:17.
02-07-2002, 16:32 Oggetto: Pressione turbo: problemi a motore freddo? |
Ha ancora un turbocompressore a geometria variabile? Almeno l'ASV offre una potenza sufficiente da circa 1300 giri per mettersi in movimento; è chiaro che non si possono ottenere prestazioni eccezionali, ma questo (e dovrebbe essere così) non è necessario. E l'AFN (di cui si parlava nel primo messaggio) ha, come l'ASV, un turbocompressore a geometria variabile.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 12-08-2026, 22:18.
merlin Ospite
02-07-2002, 16:43 Oggetto: Pressione turbo: problemi a motore freddo? |
Ciao Jan6K,...
La mia V6 TDI del 2000 ha un turbocompressore VTG,..... ed è anche una Quattro,.... e per avere un po' più di spinta,... serve un po' di potenza! Che sia buono o meno per il motore,..... quando al mattino esco nel traffico intenso e raggiungo la strada principale,..... a volte lo faccio girare al minimo fino a 2100 o 2300 giri,...... non so cosa dovrei fare diversamente! I motori TDI a 4 cilindri hanno un chiaro vantaggio, perché hanno molta più coppia ai bassi regimi  .
m
Tradotto il 12-08-2026, 22:19.
