Marzocchi Blaumann
Iscritto il: 05/01/2004 Messaggi: 238 Karma: +2 / -0 Località: Gummersbach
Black94 piace questo. |
07-07-2004, 1:23 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Ciao, ho sostituito gli iniettori del motore ALH (0,185) con gli iniettori provenienti dal motore ASV (0,205). L'AGR è "rotto", altrimenti tutto è nella configurazione di fabbrica e non è stato modificato.
Dopo la modifica degli iniettori, si registra un significativo aumento di potenza.
Purtroppo, ora ho (e prima non ne avevo!) una forte crescita di capelli (alcuni dei quali sono visibili nello specchietto retrovisore).
Il problema si verifica principalmente a bassi regimi, fino a 2000 giri al minuto.
Non appena la pressione di sovralimentazione è presente e regolata, il valore di Russ è minimo e può essere spiegato dalla pressione di sovralimentazione inferiore (0,1 bar) rispetto al motore ASV.
Soppiamo che la centralina da 90 CV del motore ALH, a bassi regimi, inietta una quantità leggermente maggiore di gasolio attraverso gli iniettori rispetto alla centralina da 110 CV del motore ASV; tuttavia, la differenza (a mio parere) è troppo piccola per causare un'emissione di fumo eccessiva.
Ho già visto altre Golf IV da 90 CV a cui sono stati montati iniettori da 110 CV, e in molti casi non hanno avuto problemi di fumo, o al massimo ne hanno prodotto pochissimo.
A cosa potrebbe essere dovuto e cosa si può fare? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18098 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-07-2004, 10:20 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
L'iniezione comincia a funzionare correttamente anche a bassi regimi?
Impostazioni controllate?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Marzocchi Blaumann
07-07-2004, 11:33 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Come posso controllare al meglio questa situazione? Ho VAGCOM, ma non sono ancora molto esperto... posso anche fare il log, ma dovrei sapere quali blocchi selezionare. Il computer è lento e raggiunge i suoi limiti con troppi dati.
Grazie mille!
PS: In realtà, dovrei regolare l'inizio dell'iniezione solo quando la pressione di apertura cambia, giusto? Secondo me, nel mio caso, i valori sono sempre di 220 bar. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
07-07-2004, 11:36 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Se nei motori TDI non ottimizzati si verifica un'eccessiva emissione di fumo nero, questo è spesso dovuto a perdite nel collettore di aspirazione tra il turbocompressore e il motore e/o a valvole EGR che non si chiudono correttamente.
Problemi di questo tipo, nella versione "light", potrebbero passare inosservati anche senza modifiche, e diventare evidenti solo dopo l'applicazione di modifiche -> cerca anche in questa direzione. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Marzocchi Blaumann
07-07-2004, 11:47 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Ciao Ulf,
Quindi, secondo te, potrei avere una perdita da qualche parte... di conseguenza, l'aria che dovrebbe essere bruciata non raggiungerebbe la camera di combustione e quindi mancherebbe lì durante la combustione => causando fumo nero.
Certo, ma questo effetto dovrebbe manifestarsi principalmente quando c'è sovrapressione, cosa che nel mio caso non si verifica... comunque, cercherò di capire se riesco a trovare qualcosa. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
07-07-2004, 12:30 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Citazione: | | P.S.: In realtà, devo regolare l'inizio dell'iniezione solo quando la pressione di apertura cambia, giusto? IMHO, nel mio caso, sono rispettivamente 220 bar. |
Certo...
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
07-07-2004, 12:39 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Marzocchi ha scritto: |
PS: In realtà, dovrei regolare l'inizio dell'iniezione solo quando la pressione di apertura cambia, giusto? IMHO, nel mio caso, sono rispettivamente 220 bar. |
Dipende dalle condizioni delle vecchie ugelli o da come erano durante l'ultima sostituzione della cinghia di distribuzione. Gruß Christian
07-07-2004, 13:14 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Le vibrazioni si manifestano principalmente a bassi regimi, fino a 2000 giri al minuto.
tuttavia, questo effetto dovrebbe manifestarsi principalmente quando c'è pressione di sovralimentazione, cosa che nel mio caso non è il caso... |
Anche a meno di 2000 giri al minuto, la pressione può essere già piuttosto elevata, e sembra che qualcosa nel tuo motore sia "diverso":
Citazione: | | Ho già visto altre Golf IV da 90 CV che hanno ricevuto iniettori da 110 CV, e in quelle non c'era affatto o c'era solo un leggero fumo | . Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Marzocchi Blaumann
07-07-2004, 14:53 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Ok, ho ricontrollato tutto di nuovo, ma non riesco proprio a trovare alcuna perdita, nonostante i miei sforzi. Ho addirittura disattivato il mio sistema LDA e ho rimosso e sigillato l'ago che utilizzavo per misurare la pressione sul tubo prima del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Non era nemmeno quello il problema. Il mio sensore di ossigeno aveva valori non ottimali, quindi l'ho sostituito per sicurezza, ma (come previsto) non ha risolto il problema...
Sto lentamente perdendo la speranza. Cosa potrebbe essere ancora?
La cinghia di distribuzione è stata sostituita circa 14.000 km fa dalla Volkswagen: potrebbero aver apportato modifiche all'iniezione? Cosa posso controllare qui?
Grazie per il vostro aiuto! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
07-07-2004, 18:30 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Marzocchi ha scritto: | La cinghia di distribuzione della mia auto è stata sostituita circa 14.000 km fa dalla VW, potrebbero aver apportato modifiche all'iniezione? Cosa posso controllare qui?
Grazie per il vostro aiuto ! |
Consiglio caldissimo:
Esplora gli articoli specializzati! Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Marzocchi Blaumann
07-07-2004, 18:56 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Mi sono fatto un'idea... controllerò l'inizio dell'iniezione più tardi.
Esiste un diagramma per il motore ALH?
Potrebbe avere senso ridurre la quantità di iniezione a 2,5 mg/h?
Saluti, Bernd. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
07-07-2004, 19:02 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Marzocchi ha scritto: | | Potrebbe avere senso ridurre la quantità di iniezione a 2,5 mg/h? |
Se ti riferisci alla quantità di spazio libero visualizzata:
No. Se vuoi proprio fare qualcosa, dovresti invece aumentare questa quantità. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
wbuchi82 Blaumann
Iscritto il: 10/11/2003 Messaggi: 88 Karma: +9 / -0 Località: Österreich/Steiermark/Haus
08-07-2004, 8:13 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Ciao!
Hai mai controllato se le nuove ugelli sono posizionate correttamente? Cioè, se la pressione di compressione viene persa a causa di una posizione inclinata o imperfetta? Perché in tal caso, l'aria compressa potrebbe fuoriuscire e causare una combustione incompleta. Prova semplicemente a versare un po' d'olio sulla base degli ugelli e con il motore in funzione (o...). Premere l'acceleratore e controllare se fuoriescono bolle.
Cordiali saluti.
Profilo MP Email |
Marzocchi Blaumann
08-07-2004, 13:04 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Ho appena controllato se gli ugelli sono posizionati correttamente. In un gruppo di ugelli, ho notato delle piccole bolle. Ho allentato di nuovo il palo e poi l'ho serrato nuovamente.
Ora tutti e quattro sono chiusi, ma non ha portato a nulla.
Anche il supporto per le candele non era posizionato correttamente. Ma questo non c'entra niente con la questione.
Ho provato ad attivare e disattivare il sistema EGR, ma in realtà non sembra influenzare il comportamento del motore.
Ho verificato il momento dell'iniezione: canale 2 = 44; canale 9 = 105. Non ho una tabella per il motore ALH, ma dovrebbe essere corretto, giusto?
Non mi vengono più in mente idee, davvero. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Marzocchi Blaumann
08-07-2004, 13:17 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
Ciao di nuovo...
Sto sfogliando il mio libro "Ora me la cavo da solo" relativo alla mia Golf IV e sono arrivato alla pagina "Problemi e soluzioni" dedicata all'iniezione diesel.
Il problema indicato è "fumo nero (dopo l'avviamento)". Una possibile soluzione è "sensore di temperatura del liquido di raffreddamento o tubo di alimentazione difettosi". Durante l'avviamento, non noto un'emissione eccessiva di fumo, ma secondo VAGCOM, quando leggo gli errori del quadro strumenti, viene rilevato un errore proprio di questo sensore.
L'indicatore della temperatura dell'acqua nella mia auto funziona normalmente, quindi non mi sono mai preoccupato di questo aspetto. Secondo voi, potrebbe esserci una connessione? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
08-07-2004, 13:46 Oggetto: Nuovi ugelli! Perché il motore ruggisce a bassi regimi? |
No, la quantità iniziale non è importante quando si guida.
