Cambio olio turbodiesel: guida VAG
Michael II
Messaggio10-07-2002, 13:46    Oggetto: Cambio olio turbodiesel: guida VAG Cita
Istruzioni VAG per il cambio dell'olio nei motori turbodiesel:
Veicoli turbodiesel.
Avviamento del motore dopo il cambio dell'olio.
Dopo il cambio dell'olio motore con sostituzione del filtro dell'olio, dopo il primo avvio del motore e prima di raggiungere...
Non accelerare assolutamente finché la spia della pressione dell'olio non si sarà spenta, indicando una pressione dell'olio corretta.
Prima che la pressione dell'olio raggiunga il valore corretto al minimo, durante l'accelerazione improvvisa potrebbero verificarsi problemi.
"Questo può causare danni al turbocompressore, fino al suo completo guasto."
Tschüss
Michael II
Tradotto il 01-09-2026, 4:51.
eltipo
Messaggio10-07-2002, 14:25    Oggetto: Cambio olio turbodiesel: guida VAG Cita
Mhhhh, io conosco questa frase come 'dai, proviamo a dare un po' di gas, così l'olio si diffonde più velocemente'. -> Durante la mia ultima visita in officina, quando ho detto che non volevo farlo, lui ha solo riso...
saluti
el tipo
Tradotto il 01-09-2026, 4:52.
TDI-1Z
Messaggio12-07-2002, 15:00    Oggetto: Cambio olio turbodiesel: guida VAG Cita
Una ragione per cui cambio l'olio da solo: icon_evil.gif
Saluti!
Nessun nuovo messaggio Audi 100 C3 Turbodiesel: MKB NC, 100 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fächerkrümmer per motore diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbodiesel: Community e appassionati. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Buca nelle prestazioni del turbodiesel da 4,2 litri Tecnologia Motori Diesel
