Adattamento della velocità di rotazione al vuoto per un motore PD (ATJ) da 115 CV
WarLord
Messaggio08-08-2004, 20:41    Oggetto: Adattamento della velocità di rotazione al vuoto per un motore PD (ATJ) da 115 CV Cita
Abbiamo avuto di nuovo il nostro raduno di meccanici questo fine settimana e, durante, ho anche regolato la velocità di rotazione a vuoto. Questo è bello, ma i valori vengono spostati globalmente. Non mi piace molto, dato che la mia velocità di rotazione al minimo è molto più alta quando il motore è freddo rispetto a quando è caldo.
Quando il motore è caldo, ho circa 880 giri al minuto, mentre quando è freddo, sono leggermente inferiori a 1.000 giri al minuto. Come posso regolare questo rapporto in modo da ottenere la stessa velocità di rotazione quando il motore è freddo come quando è caldo? Questo mi è sempre stato evidente, ora l'effetto si manifesta in modo così evidente.
Inoltre, la velocità di rotazione è di circa 900 giri al minuto quando sono in movimento con il cambio disinserito. Una volta fermo, scende a circa 880 giri al minuto. Come si può fermare?
Saluti, WarLord
Nessun nuovo messaggio Adattamento Canale 4: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattamento: domande e risposte utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattamento DIAS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ADAPTAMENTO AGR: Rischio di perdere la licenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
