Beschreibung Zahnriementausch
dendy27
Messaggio13-08-2004, 22:56    Oggetto: Beschreibung Zahnriementausch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Kann mir jemand vo Euch sagen ob ich beim Zahnriementausch das halbe Auto zerlegen muss (Stosstange,Kühler,usw)
oder geht das auch ohne?
Mein Auto der 'supper' Passat mit AJM PD Motor 84 kW derzeit 189 tkm
Danke
Manuel Thomas
Messaggio14-08-2004, 1:42    Oggetto: Beschreibung Zahnriementausch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, geht ohne!
Stoßstange ab, und dann an den Scheinwerfern und an den Stoßstangenhaltern die Halteschrauben lösen, dann kippt Dir die komplette Front nach vorne, und wird unten von der Drehmomentstütze gehalten!
Manuel
dendy27
Messaggio14-08-2004, 14:39    Oggetto: Danke Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke dir für die schnelle Antwort
Nessun nuovo messaggio Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Masse für Absteckdorn/Einstellineal für Zahnriementausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @ Bertil: Zahnriementausch beim neuen VW-4-Ventiler TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Beschreibung für 10c-Tuning online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Tecnologia Motori Diesel
