LMM: Sintomi e cause della malattia.
Messaggio13-08-2004, 19:01    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Ho appena controllato i log e ho trovato queste righe:
All'estremo destro si trova il confine russo (meno) (valore minimo della quantità di elettricità) - quindi, se il valore è zero, significa che il confine russo è stato raggiunto.
Dovrei rimuovere il sensore di massa d'aria, usare il detergente per freni o applicare la patch da 22kOhm di Ulf?
Cosa ne pensate?
Perché la coppia massima diminuisce dopo i 4000 giri al minuto? È un sistema di "limitazione della potenza graduale"?
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/LMM_defekt.jpg
Un modello 1Z prodotto nel 12/1995 con codice motore 021 AF.
Tradotto il 06-09-2026, 14:27.
joergs
Messaggio13-08-2004, 19:38    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Suppongo che ci sia una turbina con una buona pressione di sovralimentazione, un sistema di regolazione della pressione intatto e una valvola wastegate funzionante. In questo caso, secondo me, il problema potrebbe essere il sensore di massa d'aria (MAF). Potresti provare a pulire il vecchio sensore Pieburg con uno sgrassatore per freni per vedere se funziona. Altrimenti, per sicurezza, potresti installare un diodo come sostituto temporaneo del sensore MAF.
Tradotto il 06-09-2026, 14:28.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio14-08-2004, 8:43    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Una sonda lambda potrebbe causare problemi durante il test dei gas di scarico nella vettura 1Z.
Sicuramente l'ha fatto con me.
/Jan03
joergs
Messaggio14-08-2004, 9:45    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Quali problemi ci sono stati?
Si può rimontare il sensore di massa icon_cool.gif difettoso e farlo funzionare di nuovo.
Messaggio14-08-2004, 10:14    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Ho appena ottenuto la revisione tecnica (AU) e l'omologazione dei veicoli (HU).
In pratica, ora ho 2 anni di libertà per dedicarmi ad altre attività icon_cool.gif.
P.S.: Ho già provato una volta il trucco della diodo, su una Ibiza 6K GP01 ASV, ma è andato male: il motore ha iniziato a vibrare così violentemente al minimo che l'abbiamo spenta dopo soli 2 secondi.
Tradotto il 06-09-2026, 14:29.
DocSnydor
Messaggio14-08-2004, 17:46    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Una nuova valvola potrebbe causare problemi durante il test dei gas di scarico nella 1Z!
/Jan03
Non posso confermarlo. È importante, ovviamente, che il sistema EGR non funzioni al 100% (!!!). icon_wink.gif
Tradotto il 06-09-2026, 14:30.
Jan03
Messaggio15-08-2004, 10:53    Oggetto: LMM: Sintomi e cause della malattia. Cita
Beh, con la valvola del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) installata, il valore dei gas di scarico era di 4,0, mentre con il nuovo sensore di massa d'aria (MAF), è sceso a 1,7. Il limite qui in Danimarca è di 3,0.
L'AGR era e continua ad essere sigillata con una lamiera.
/Gennaio
Volkswagen Golf III del 1994, modello 1Z.
Tradotto il 06-09-2026, 14:31.
