File Etichette: Guida e Download
nermin
Messaggio19-08-2004, 10:32    Oggetto: File Etichette: Guida e Download Cita
Ciao a tutti.
Chi può fornirmi l'indirizzo del file 'label'? Ho bisogno del file 'label' per l'impianto di allarme VW di una Golf 3 del 1999. Ho già cercato l'indirizzo del file 'label' in un forum e ho letto che, con il file 'label' corretto, è possibile attivare e disattivare la sirena.
Tradotto il 30-09-2026, 14:27.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-08-2004, 11:38    Oggetto: File Etichette: Guida e Download Cita
I file di etichettatura servono normalmente solo per "etichettare" i valori provenienti dai blocchi di misurazione delle centraline.
Quello che vuoi fare è probabilmente attivare un "segnalatore acustico di conferma" quando si avvia il sistema DWA?
Golf 3 del 1999, dove posso trovarlo?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 30-09-2026, 14:28.
nermin
Messaggio19-08-2004, 19:25    Oggetto: File Etichette: Guida e Download Cita
Ho una Golf 4 del 1999 e ho bisogno di informazioni su come configurare il clacson in modo che suoni una volta quando si chiude l'auto con il telecomando e due volte quando si apre. Grazie.
Messaggio19-08-2004, 19:38    Oggetto: File Etichette: Guida e Download Cita
46 - Central Convenience: -- KWP1281
Solo per veicoli con alzacristalli elettrici. Compatibile con VAG-COM. Sono disponibili numerose opzioni e funzionalità che possono essere configurate.
Sblocco selettivo:
[Seleziona]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Sistema di bloccaggio per auto con finestrini manuali)
[Ricodifica - 07]
Scrivi il codice esistente per riferimento futuro.
Inserire il codice di 5 cifre qui sotto.
[Do It!Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso fornire una traduzione senza un testo da tradurre."
Controlla il codice esistente. Se hai la funzione di sblocco selettivo (premi il pulsante di sblocco sul telecomando una volta per aprire la portiera del conducente, due volte per aprire tutte le portiere), l'ultima cifra del tuo codice deve essere un numero pari. Per sbloccare tutte le portiere, aggiungi 1 al codice.
Certo, se hai una Golf GTI del 2002 a 2 porte con la funzione di sblocco selettivo (codice 00064), aggiungi 1 per ottenere 00065, in modo che tutte le porte si sblocchino con una sola pressione del pulsante di sblocco.
Blocco/Sblocco clacson/Lampe lampeggiante:
[Seleziona]
[Adattamento - 10]
Valore di adattamento (1 = attivo, 0 = disattivato).
[Salva]
Canale 03, blocco automatico.
Canale 04: Sblocco automatico.
Canale 05: sblocco, suoni di clacson.
Canale 06: blocco, suoni di clacson.
Canale 07: Sblocco, le frecce lampeggiano.
Canale 08: Blocco, gli indicatori di direzione lampeggiano.
Sorgente: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
Tradotto il 30-09-2026, 14:33.
Nessun nuovo messaggio File etichetta 2.6L ABC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File etichetta STG 038-906-019 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File di etichette: guida e download Tecnologia Motori Diesel
