Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Tecnologia Motori Diesel
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
z-man
23-10-2004, 1:22
Oggetto: Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Suche die Teilenummer der Einspritzdüsen vom 2,5l mit 0,216mm Lochdurchmesser! Solen in ein AHF rein!
mfg
Micha
Suche nach "216 nummer"
Da kannst du lesen, dass du die Duesem des AXG suchst
Dann nach "AXG Teilenummer" und du wirst auf teilweise nummern stossen.
Ausserdem wird dir dein VW-Dealer die Nummer sagen koennen, oder jeder andere, der Dir die Duesen dann auch verkauft.
074 130 204 C
074 130 201 T
Profilo
MP
Garage
Achim
23-10-2004, 19:59
[Traduzione in corso...]Hi,
alternativ müssten auch die Düsen vom AHY passen, ist auch ein 111 KW T4.
074 130 201 K
074 130 202 R
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
Spiegazione del codice ricambi VAG
Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI
Ricerca Guasti e Guide
Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen
Iniettori 1Z: Diametro foro e compatibilità.
Numero di parte originale PD Iniettori
Iniettori: Domande e informazioni utili
Valori pratici: boccole da 0,216 mm per AFN
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.8 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,150s
