Temperatura dell'aria di aspirazione.
Animalking
Messaggio03-07-2002, 22:14    Oggetto: Temperatura dell'aria di aspirazione. Cita
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato il software diagnostico VAG COM e vorrei sapere in quale canale posso misurare la temperatura dell'aria di aspirazione. Inoltre, cosa significa la visualizzazione 'NM'? Sono davvero Newton-metri, che corrispondono alla coppia effettiva sull'albero motore, o cosa?
Ho una ATD Golf IV!
Messaggio04-07-2002, 9:38    Oggetto: Temperatura dell'aria di aspirazione. Cita
Per i motori a 4 cilindri che non sono dotati di tecnologia PD TDI, la temperatura dell'aria di aspirazione si trova nel blocco di misurazione 7 della centralina del motore.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Valore della temperatura del carburante nel sistema di iniezione.
2. Valore non disponibile.
3. Valore della temperatura dell'aria di aspirazione/temperatura dell'aria compressa.
4. Temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Che non sia possibile misurare i Nm alla ruota con lo strumento di diagnostica, avresti potuto capirlo da solo, dato che non è presente un sensore di misura appropriato icon_wink.gif.
Se qualora dovesse comparire qualcosa del genere, si tratta di un valore memorizzato nella centralina del motore che non corrisponde alla realtà.
Saluti, Rainer.
Animalking
Messaggio04-07-2002, 10:33    Oggetto: Temperatura dell'aria di aspirazione. Cita
Ok, grazie. Riguardo alle NM (Newton metri), pensavo già la stessa cosa, perché per misurarle è necessario un banco prova.
Hmm, ho anche un altro problema: VAG COM non trova il file di etichettatura per il mio TDI PD ATD. Potrebbe essere perché la versione da 100 CV è un modello molto diffuso?
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria Audi Cabrio TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Temperatura aria e gas di scarico diesel sotto carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore AXR: Temperatura e pressione aria. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ASZ Fabia RS 131PD - Problema di temperatura dell'aria di... Upload
