meyert Ospite
23-04-2003, 10:07 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Ho acquistato, per curiosità, un software per la regolazione del tachimetro tramite OBD da *bay. Il programma si chiama alfa8.exe e, ovviamente, non funziona. Il programma afferma di voler analizzare il quadro strumenti e poi si chiude. Tuttavia, si sente il ticchettio del relè proveniente dal cruscotto, proprio come con VAGCOM, che funziona perfettamente con la mia interfaccia. Ciò che mi fa sospettare è che, dopo un certo tempo dall'avvio del programma, appare un messaggio di errore della stampante. Sembra quasi che il programma stia cercando di accedere alla porta parallela, come fanno alcuni programmatori di EEPROM per la regolazione diretta del quadro strumenti.
Qualcuno ha esperienza in merito?
T M
Tradotto il 01-09-2026, 20:12.
kenny Ospite
23-04-2003, 11:24 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Inizia pure a vedere quali dati vengono trasmessi all'interfaccia...
meyert Ospite
23-04-2003, 11:37 Oggetto: Come fare... |
Ciao Kenny,
Conosci qualche strumento o qualche trucco per intercettare dati in ambiente Windows/Dos? In Unix, magari, potrei trovare qualcosa...
T M
Tradotto il 01-09-2026, 20:13.
joergs Ospite
23-04-2003, 11:51 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Conosco anche Alfa 8. Tuttavia, non l'ho scaricato dalla piattaforma. Quando lo collego, legge correttamente la versione del quadro strumenti, e poi si ferma. A volte, sullo schermo, compare per ore la scritta 'un momento, per favore'... Beh, o c'è un problema di compatibilità, o il mio cruscotto è troppo nuovo, oppure questo programma è semplicemente inutile!
meyert Ospite
23-04-2003, 12:28 Oggetto: Almeno un po' di più... |
Ciao Jörgs,
Che tipo di veicolo hai?
TM.
Tradotto il 01-09-2026, 20:14.
joergs Ospite
23-04-2003, 12:31 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Volkswagen Passat 3BG, anno di fabbricazione 2001, motore AWX.
mozz
23-04-2003, 16:46 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
hmmmm.... Citazione: | | Ho acquistato, per curiosità, un software per la regolazione del tachimetro tramite OBD da *bay. Il programma si chiama alfa8.exe e, ovviamente, non funziona. Il programma afferma di voler analizzare il quadro strumenti e poi si chiude. |
chiedo una cosa molto semplice: come hai avviato questo programma?? sotto Windows??? prova ad avviarlo sotto DOS  .
allora,  sicuramente non si spegnerà subito! dovrebbe riconoscere il tuo quadro strumenti + sistema antifurto, } dopodiché dovrebbe apparire "inserisci un nuovo valore": } a quel punto inserisci qualcosa e premi invio, } allora il programma dovrebbe funzionare per un po', } ma poi si blocca improvvisamente con un rumore proveniente dall'altoparlante del sistema! }
saluti.
Certo, ecco la traduzione:
PS: Se vuoi, mandami i tuoi dati, io ti mando i miei e vediamo quali sintomi si manifestano. Penso che sia importante anche quale modello di notebook si utilizza!
Tradotto il 01-09-2026, 20:16.
meyert Ospite
23-04-2003, 20:02 Oggetto: Proggi: Incompatibile con DOS |
Ciao Mozz,
Certo, l'ho provato anche sotto DOS. Ho avviato DOS 6.2 e DOS 7.0 da floppy disk. Avviare Alfa8 produce lo stesso effetto che si verifica sotto Windows, ad eccezione del fatto che la finestra non può essere chiusa. Invece, si ottiene uno schermo vuoto con il prompt c:\.
TM.
Tradotto il 01-09-2026, 20:17.
mozz
23-04-2003, 23:57 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Mi dispiace, ma a volte mi capita di non capire bene quello che mi dici. E quando dici che "si chiude di nuovo", tendo a immaginare lo scenario peggiore!
Tradotto il 01-09-2026, 20:18.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18098 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-04-2003, 18:18 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Avete già fatto eseguire una scansione antivirus al programma prima?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
joergs Ospite
28-04-2003, 18:26 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Ciao Rainer,
Questo è il primo comando che eseguo quando utilizzo software sconosciuto.
kenny Ospite
28-04-2003, 18:29 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Non è necessario avere un virus se si riesce a convincere le persone a eseguire un programma sconosciuto. In questo modo, si può già fare quello che si vuole! Quindi, i programmi antivirus non sono molto utili in questo caso...
Tradotto il 01-09-2026, 20:19.
Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
28-04-2003, 20:01 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Ciao a tutti!
C'è qualcuno di voi che ha avuto successo con alpha8???  Oppure, qualcuno conosce un'alternativa???
Dato che continuo a guidare un'auto con un contachilometri che indica un chilometraggio errato,  presto dovrò trovare una soluzione.
Qualcuno ha già avuto successo nel rimuovere la batteria di backup dal quadro strumenti?
Vi saluto.
Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 01-09-2026, 20:20.
Profilo MP Email Garage |
joergs Ospite
28-04-2003, 20:17 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Cosa dovrebbe portare questo ampliamento della batteria??? I dati sono memorizzati in una memoria EEPROM o EPROM. Puoi scollegare la batteria per settimane o anni e non succede niente!
29-04-2003, 6:21 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Ciao Joergs!
O.K., buon argomento, ho capito. Ma come devo affrontare questo problema?  Vau Weh mi ha detto che leggono i vecchi dati del contachilometri dallo strumento originale e li "riscrivono" nel nuovo  . Ma come fanno? Quindi, deve esserci qualcosa da Vau Weh che permette di modificare il chilometraggio tramite OBD II. Non voglio fare niente di illegale, voglio solo aumentare il valore del chilometraggio al valore corretto  .
Grazie mille per le vostre informazioni.
Tradotto il 01-09-2026, 20:21.
PrivatBereich Ospite
29-04-2003, 9:49 Oggetto: Software tachigrafo: esperienze e opinioni. |
Ciao Peter,
Perché sei così sicuro che VW possa modificare il chilometraggio tramite l'interfaccia ODB-II?  Sospetto che non abbiano alcun interesse a farlo; preferirebbero vendere un modello nuovo, in cui è possibile modificare facilmente il chilometraggio...
Per quanto ne so, la correzione del chilometraggio nei tachigrafi usati è possibile solo quando sono smontati, tramite la connessione sul retro del tachigrafo...  Credo tutto il resto solo quando l'ho visto/provato personalmente.  Su Ebay e simili, alla fine, si afferma molto, soprattutto quando la giornata è lunga...
Privato.
Tradotto il 01-09-2026, 20:23.
