btreyer Ospite
26-08-2004, 14:18 Oggetto: Valori Vag-COM |
Ciao a tutti,
Sono nuovo qui e ho una Golf del 2002-2003 con motore da 74 kW (AXR).
Con VAG-COM, nel modulo 17 (cruscotto), nel canale 50, nella sezione 'Adattamento', compare il valore 32000. Cosa significa questo valore?
Esiste una lista che spieghi i valori dei singoli canali della centralina motore? Purtroppo, finora non sono riuscito a trovarne una.
Ho sentito dire che alcuni parametri, come la pressione di sovralimentazione e i tempi di iniezione, possono essere regolati entro un certo intervallo tramite VAG-COM. È vero?
Cordiali saluti.
btreyer
Tradotto il 09-07-2026, 9:03.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
26-08-2004, 15:15 Oggetto: Valori Vag-COM |
Per favore, usa la funzione di ricerca. Questo dovrebbe tenerti occupato per un po' di tempo...
Arrivederci.
Michael.
Tschüss
Michael II
Marco Ospite
26-08-2004, 15:35 Oggetto: Valori Vag-COM |
Ciao Michael II,
benvenuti di nuovo!!!
joergs Ospite
26-08-2004, 16:37 Oggetto: Valori Vag-COM |
@michaelII
Che bello risentirti!
26-08-2004, 17:29 Oggetto: Valori Vag-COM |
Ciao MichaelII,
Anche da parte mia: Benvenuto/a di nuovo!
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 09-07-2026, 9:04.
Bertil Profi-Schrauber
26-08-2004, 18:17 Oggetto: Valori Vag-COM |
@MichaelII
... Benvenuto, straniero
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-08-2004, 17:36 Oggetto: Suggerimento per chi pone la domanda... |
/viewtopic.php?t=439&highlight=adattamento
Certo, ecco la traduzione:
"Prova anche a utilizzare la funzione di ricerca con la parola chiave 'adattamento'."
Profilo MP WWW Garage |
seat_ibiza83 Ospite
01-09-2004, 18:29 Oggetto: Spiegazione sull'adattamento |
Non posso dirti cosa significhi il numero 32000 in 'Adaptation' quando si trova al di sotto del valore 50.
Posso dir dare queste informazioni solo se utilizzo il corretto strumento di diagnostica VAS.
17 cruscotti - 10 adattamenti - i dispositivi 02 per resettare l'intervallo di manutenzione su tutti i nuovi modelli VW - Audi.
Il valore 45 indica la qualità dell'olio e specifica se è un olio a lunga durata (longlife) o un olio standard.
dove 0 e 1 sono valori normali, e tutto ciò che è superiore è considerato 'longlife'.
Nei modelli più datati, ovvero quelli precedenti al 2000, si tratta di blocchi 10 con valore 15.
Blocco 11 con valore 30.
e il blocco 12 con il valore 35.
I rispettivi numeri indicano gli intervalli per il cambio dell'olio e la manutenzione.
Nel vecchio modello A8, i dati vanno da 06 a 09. Tutti i valori sono uguali, ad eccezione del blocco 09, che assume il valore 72, relativo all'intervallo di sostituzione del liquido dei freni.
Cordiali saluti.
luc.
Tradotto il 09-07-2026, 9:07.
