Mancanza di assistenza allo sterzo dovuta all'ingresso di acqua.
Cause:
1. Spina non inserita fino in fondo.
2. Infiltrazione d'acqua dovuta a una guarnizione difettosa nella connettore a sbarre e nel connettore principale per l'alimentazione a tensione dell'unità pompa.
3. Effetto capillare del trasferimento di massa verso il supporto longitudinale.
Soluzione:
1. Verificare che tutti i connettori siano inseriti completamente.
2. Ricambi.
A partire dalla settimana 45 del 2002, è stato introdotto un tipo di connettore diverso.
In alcuni veicoli, i cavi di massa possono essere così fortemente corrotti da dover essere sostituiti.
In ogni caso, il condotto con la perdita deve essere sigillato utilizzando il materiale sigillante contenuto nel tubo n. D 176 404 A2.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 25-09-2026, 11:17.
