Tappeto auto A3 8P1: danni e riparazione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-09-2004, 20:28    Oggetto: Tappeto auto A3 8P1: danni e riparazione Cita
Nella posizione più bassa della regolazione dell'altezza del sedile, sulla destra, potrebbe verificarsi un contatto tra il rivestimento del pavimento e il fascio di cavi fissato alla struttura del sedile, nella zona del tunnel.
Causa:
In caso di posizione sfavorevole del supporto dei cavi, nella posizione più bassa della regolazione dell'altezza del sedile, il supporto dei cavi potrebbe danneggiare il pavimento rivestito.
Soluzione:
Smontare il sedile del passeggero. Il sedile non deve essere imbottito, il cablaggio è accessibile dalla parte inferiore. Modificare il percorso dei cavi, spostandoli da sotto alla parte superiore del telaio del sedile. Premere i supporti dei cavi sul telaio del sedile. Far passare i cavi sopra il telaio del sedile e riagganciare i supporti dei cavi. Rivestire i bordi metallici nella zona dei cavi con strisce di feltro.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 22-10-2026, 16:54.
Valutazioni - Tappeto auto A3 8P1: danni e riparazione
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, lucchetto per sedile danneggiato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Perdita di refrigerante, AGP, AGR, AHF, ALH, AQM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pistoni danneggiati? Guida al 1994 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Boccola filettata danneggiata: riparazione supporto motore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari posteriori Passat 3BG danneggiati: ricambi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Documentario 1.9 TDI: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
