Portellone posteriore Golf IV: problemi di chiusura
DocSnydor
Messaggio10-09-2004, 13:53    Oggetto: Portellone posteriore Golf IV: problemi di chiusura Cita
Il portellone posteriore è molto difficile da chiudere. Devo spingerlo con forza perché rimanga chiuso. È possibile regolare qualcosa?
C'è una sorta di gommino all'interno della serratura che bisogna comprimere spingendolo con forza per permettere alla linguetta di chiusura di entrare correttamente.
Ecco una foto di cui parlo:
http://mitglied.lycos.de/docsnydor/schloss.jpg
Tradotto il 09-09-2026, 17:33.
Avatar-Jan6K
Messaggio10-09-2004, 14:42    Oggetto: Portellone posteriore Golf IV: problemi di chiusura Cita
Ai lati della porta, ci sono delle guarnizioni in gomma che fanno aderire la porta alla carrozzeria. Queste guarnizioni possono essere "regolate" ruotandole, e questo ha un'influenza significativa sulla chiusura della porta. Forse questa regolazione è più efficace rispetto alle regolazioni sulla serratura.
Sono riuscito a eliminare il rumore della portiera posteriore stringendola delicatamente.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 09-09-2026, 17:34.
DocSnydor
Messaggio10-09-2004, 19:57    Oggetto: Portellone posteriore Golf IV: problemi di chiusura Cita
Ciao Jan,
Nelle sospensioni dell'auto, nei gommini, ci sono viti a brugola. Le ho già tolte completamente, ma non ha fatto alcuna differenza.
Inzwischen hab ich die Lösung gefunden: Das Gegenstück zu Schloss (in der Ladekante) einfach noch ein Stück weiter nach aussen stellen. Ich hätte nie gedacht, dass das was bringt. Jetzt schliesst die Klappe schon beim leichten Zufallen lassen. Ein Sogno...
Buon fine settimana.
David.
Julian
Messaggio11-09-2004, 10:39    Oggetto: Portellone posteriore Golf IV: problemi di chiusura Cita
La guarnizione deve aderire perfettamente, altrimenti i gas di scarico e l'umidità potrebbero entrare all'interno.
Trucco (ma da usare con cautela!): Allenta la molla del gancio in modo che si possa spostare con un po' di forza, chiudi il lucchetto con un dito e lascia cadere il coperchio da un'altezza di circa 30 cm sul lucchetto; in questo modo, il gancio si inserirà esattamente nella posizione corretta. Stringi di nuovo le viti sul gancio; questo dovrebbe essere sufficiente.
Gli ammortizzatori in gomma devono essere regolati in modo che le distanze siano corrette (per quanto possibile nel Golf 4); verificate questo con il portellone chiuso. La distanza tra il portellone e la parte superiore della cornice superiore deve essere uniforme su tutta la lunghezza.
Tradotto il 09-09-2026, 17:36.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problemi portellone bagagliaio - Guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Porta che si apre/chiude da sola? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Apertura automatica del portellone posteriore per Golf IV... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimozione paraspruzzi posteriore Golf IV: guida passo passo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il portellone posteriore dell'A6 C4 Avant si adatta al po... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Difficoltà ad avviare? Upload
