Ricarica climatizzatore: prezzi e costi.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio24-07-2006, 14:32    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Il climatizzatore della Leon non raffredda molto.
Penso che sia necessario rabboccare il refrigerante.
Quanto costa di solito una cosa del genere?
Grazie.
Tradotto il 10-10-2026, 5:24.
Messaggio24-07-2006, 14:51    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Puoi escludere i soliti sospetti?
- uno dei ventilatori non funziona, livello 1 non attivo.
- Attuatore del termostato difettoso.
Almeno nel modello G IV, entrambi i problemi possono verificarsi, dato che la Leon non è tecnologicamente molto distante.
Il sistema di diagnostica segnala qualche errore?
Ho pagato una volta 140 marchi tedeschi per lo svuotamento e il riempimento nel 1999, ma non è durato a lungo...
Condensatore difettoso, garanzia completa fino a 4 anni / 100.000 km, e il concessionario non me ne ha parlato al momento dell'acquisto icon_sad.gif.
Tradotto il 10-10-2026, 5:26.
Messaggio24-07-2006, 15:10    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Durante un test effettuato qualche settimana fa, le ventole si sono attivate.
Non ho ancora verificato la valvola di sfiato e la memoria F (non ne ho ancora avuto modo).
Oggi, per ora, è necessario effettuare la VTG.
Tradotto il 10-10-2026, 5:27.
Arno
Messaggio24-07-2006, 19:18    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
I costi dipendono dalla quantità di refrigerante che deve essere rabboccata. L'impianto della mia Passat doveva essere completamente ricaricato. Ho pagato 85,- EUR, comprensivi di liquido di controllo e 1150g di R134a, presso il concessionario (tuttavia, SENZA aspirazione, dato che era già vuoto). Curiosamente, erano addirittura i più economici tra tutti i concorrenti icon_eek.gif.
Oggi, per ora, è necessario pagare la VTG...
Hai comprato una macchina o trovato un lavoro icon_smile.gif?
Tradotto il 10-10-2026, 5:28.
Messaggio24-07-2006, 21:23    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Grazie per le informazioni.
Il Leon non è mio, ma mi occupo di lui icon_smile.gif.
La VTG... ovviamente si dice "lei". La stupida ragazza improvvisamente si comporta in modo gentile e uniforme. Quindi, ho rimontato tutto ciò che si era staccato (tutto tranne le due curve icon_sad.gif).
Forse ieri, nonostante la velocità elevata di 190 km/h per un lungo tratto, qualcosa è cambiato.
Tradotto il 10-10-2026, 5:29.
Messaggio25-07-2006, 7:44    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
La centralina non segnala alcun codice di errore, e la diagnosi degli attuatori sembra plausibile, sia a livello sonoro che visivo.
Stasera (quando è più silenzioso), ho potuto sentire rumori di flusso abbastanza chiari nel circuito del refrigerante. Il sibilo e il gorgoglio si sono sentiti anche per un po' di tempo dopo lo spegnimento del motore e provenivano chiaramente dalla zona del sistema di climatizzazione.
Allora, credo che dovrò farmi fare un tatuaggio.
Grazie.
Tradotto il 10-10-2026, 5:30.
Messaggio25-07-2006, 8:05    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Memoria degli errori direttamente sull'unità di controllo, oppure da leggere tramite diagnostica?
Il servomotore viene quasi sempre segnalato come un errore intermittente, e questo problema è rilevabile solo tramite la diagnostica, non direttamente sul pannello di controllo.
Tradotto il 10-10-2026, 5:31.
Messaggio25-07-2006, 9:41    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Selezionato dal gruppo di lavoro femminile per la comunicazione.
Il pannello di controllo della 1M-Climatronic, non lo capisco proprio icon_smile.gif.
Purtroppo, non ho nemmeno un file di etichetta significativo.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 10-10-2026, 5:32.
Jochen_145
Messaggio25-07-2006, 16:01    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Quando è stata effettuata l'ultima ricarica del refrigerante?
Contrariamente a quanto si crede comunemente, i condizionatori d'aria non sono esenti da manutenzione.
In realtà, il refrigerante dovrebbe essere rabboccato ogni 2 anni.
Un sistema di climatizzazione, anche se inizialmente ben sigillato, perde gradualmente il refrigerante nel tempo.
Di solito, questo problema si manifesta solo dopo 4 o 5 anni, quando la capacità di raffreddamento diminuisce notevolmente e la ventola si attiva immediatamente alla velocità media non appena l'aria condizionata viene accesa. Tuttavia, a quel punto, spesso non è più presente il 50% del refrigerante nel sistema.
L'ultima volta ho pagato anch'io 85 € per il rifornimento. Sembra che il prezzo si mantenga su questi livelli. Alcuni fornitori applicano prezzi che dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzata. Il R 134a non è economico...
Ciao Jochen,
Tradotto il 10-10-2026, 5:33.
Messaggio25-07-2006, 16:09    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Credo che...
La Leon non ha più ricevuto assistenza climatica dalla sua nascita, nel 2000.
Tradotto il 10-10-2026, 5:34.
Arno
Messaggio25-07-2006, 17:30    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Penso che...
La Leon non ha più visto un servizio di climatizzazione dalla sua nascita, nel 2000.
Probabil è successo la stessa cosa con la mia Passat. Quando l'ho comprata, aveva già 6 anni. Dopo l'acquisto, le ho subito fatto fare un controllo della climatizzazione (anche se la sua efficienza era appena accettabile). Comunque, poi si è scoperto che c'era solo la metà del liquido di raffreddamento. Certo, non si può generalizzare, ma solo per dare un'idea icon_wink.gif.
Tradotto il 10-10-2026, 5:35.
Boro
Messaggio26-07-2006, 12:23    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Una volta, nel 2004, ho pagato 69 euro durante una promozione di ATU! Il refrigerante viene aspirato e, contemporaneamente, ne viene aggiunto di nuovo.
euwing
Messaggio28-07-2006, 11:17    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Un mese fa, nella mia Golf del 1997, è stato rabboccato il refrigerante a causa di una diminuzione delle prestazioni di raffreddamento. Dato che ne era rimasto ancora più del 50%, il costo è stato di 52€. Ovviamente, prima è stato aspirato il refrigerante presente.
Tradotto il 10-10-2026, 5:36.
Messaggio28-07-2006, 14:09    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
... e dove era così economico?
golf3schrauber
Messaggio31-07-2006, 19:08    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Rivolgetevi a un'azienda specializzata in impianti di climatizzazione che si occupa anche della manutenzione di celle frigorifere e grandi impianti di refrigerazione. Queste aziende sono in grado di risolvere il problema e, di solito, hanno una maggiore competenza nel settore.
Lavoro nel settore dell'aviazione e da noi c'è sempre qualcuno che si occupa di ricaricare i sistemi di climatizzazione degli aerei. Questa persona si occupa anche della manutenzione delle celle frigorifere.
L'altro giorno ha messo a punto la mia Polo per 40 euro. L'impianto era completamente vuoto.
Lui fa tutto a mano, non con un macchinario automatico.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 10-10-2026, 5:37.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-08-2006, 19:49    Oggetto: Ricarica climatizzatore: prezzi e costi. Cita
Da noi, il costo di una otturazione varia tra i 30 e i 50 euro, a seconda della quantità di materiale necessario.
Anche se abbiamo una stazione di ricarica, preferisco comunque farlo a piedi, sono molto più veloce.
Cordiali saluti, Rüdi.
Tradotto il 10-10-2026, 5:38.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Donne in gravidanza: consigli e supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanto costa un cambio per Golf 3 TDI (1Z)? (nT) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanto costa una revisione singola presso il TÜV? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Interruttore sterzo Passat: prezzi e modelli. Tecnologia Motori Diesel
