Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6?
LogDog
Messaggio10-09-2004, 7:50    Oggetto: Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6? Cita
ich fahre einen Passat Variant 2,5 TDI V6, Bj. 2000, (105000 km) und ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: Immer wenn ich Vollgas gebe, sakt der Motor durch. Soll heißen, es fühlt sich so an, als ob man kurz vom Gas geht und wieder Gas gibt. Und das mehrere male hintereinander. Außerdem zieht er nicht mehr bei ca. 2000-2200 U/min sondern erst so ab 2600 U/min. Wenn ich Autobahn fahre, schaffte ich es vorher laut Tacho auf knapp 230-240 km/h im 6. Gang. Jetzt kann ich von Glück sagen, wenn ich noch 210 km/h lt. Tacho schaffe. Und im 6. Gang ist kaum noch Leistung da. An Steigungen brauch ich den 5. gang. Sonst kommt nix! icon_sad.gif Dadurch, dass ich jetzt immer im niedrigeren Gang mit höheren Drehzahlen fahren muß, ist auch der Spritverbrauch entsprechend gestiegen. An kürzeren Stellen auf der Landstraße, wo man 'mal eben schnell' überholen konnte, muß ich jetzt 3mal überlegen, schaff ich es? icon_confused.gif Eine Fehlerauslese übers Laptop eines Kumpels hat nichts ergeben. Das Laptop zeigte lediglich eine max.-Drehzahl von 4450 U/min, obwohl der Drehzahlmesser an sich, schon am roten Bereich war. Auch bei der letzten AU im Mai sagte der TÜV, der Motor käme nicht richtig auf Leistung. Nun habe ich gehört, dass der LMM defekt sein könnte. AndMi hanno detto che potrebbe essere anche il filtro del carburante.
Quale errore si è verificato nel sistema? Qualcuno può aiutarmi?
Così so quali pezzi devo procurarmi e non spreco soldi inutilmente.
Cordiali saluti.
Holger.
Tradotto il 14-08-2026, 15:08.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-09-2004, 11:46    Oggetto: Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6? Cita
È molto facile da verificare.
VAG-Com - Prova su strada - Lettura dei blocchi di misura 3.
La LMM (latenza media minima) dovrebbe essere compresa tra 850 e 900 millisecondi all'ora.
"Turbo" corrisponde al blocco di misurazioni numero 11.
ma tutto questo è già stato descritto nel forum.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 14-08-2026, 15:10.
Manuel V
Messaggio11-09-2004, 11:49    Oggetto: Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6? Cita
Il valore deve essere superiore a 720 mg per ogni 3000 giri/min.
Controllare la pressione di sovralimentazione!
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Problemi illuminazione e parasole Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza - Malfunzionamento Climatronic - Golf ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 Variant (1Z) - Connettore di diagnosi difettoso, l... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sospensioni Passat 3B: Sostituzione ammortizzatori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ruggine su Passat Variant del '99 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
