ESP, motore ALH con perdita
Pöbel
Messaggio19-09-2004, 18:35    Oggetto: ESP, motore ALH con perdita Cita
Guido la mia Octavia con olio vegetale da circa 2000 km (conversione di un serbatoio effettuata da Elsbett). Prima usavo biodiesel. Il chilometraggio attuale è di circa 42.000 km. L'ESP perde olio, probabilmente tra la testata distributrice e l'alloggiamento della pompa. icon_cry.gif È possibile ripararlo da soli con un kit di guarnizioni? Oppure Bosch può farlo? Altrimenti, rimane solo la sostituzione della pompa. Perché potrebbe essersi verificata questa perdita?
Turba.
Tradotto il 15-07-2026, 22:14.
Messaggio19-09-2004, 19:48    Oggetto: ESP, motore ALH con perdita Cita
Ciao, gente.
Peccato che tu non ti sia informato a sufficienza prima di guidare un'auto alimentata a biodiesel o di effettuare una conversione del motore.
La perdita di liquido è causata dal biodiesel. Trovare un servizio Bosch specializzato nella riparazione delle guarnizioni potrebbe essere più difficile, e probabilmente avrai bisogno di qualche meccanico esperto. Solitamente, questi sistemi ESP vengono sostituiti completamente (purtroppo, a un costo elevato).
-> Esistono già diversi articoli sulla funzione di ricerca relativi al tema del biodiesel e alla sostituzione dell'anello di tenuta.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-07-2026, 22:15.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Valvola termostatica difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR AVF: Perdite e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Guarnizioni difettose? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione con perdita, motore BKD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candela a cera, perde Tecnologia Motori Diesel
