Tacho im A3 zittert bei verschiedenen Geschwindigkeiten
leo_125
Messaggio26-09-2004, 19:34    Oggetto: Tacho im A3 zittert bei verschiedenen Geschwindigkeiten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem A3:
seit ein paar Tagen, seit es kühler ist, funktioniert der Tacho meines A3 nicht mehr richtig. Bei ca. 15, 35, 70 km/h springt die Tachonadel wie wild über die Anzeige. Kurz nach den angegebenen Werten ist alles wieder ok, um beim nächsten Wert (rauf wie runter) wieder loszutanzen. Wie ich schon bemerkt habe tritt der Fehler 'seit es kühler ist' auf, was bedeutet nach einiger Zeit, so 5-10 Minuten Fahrt, ist alles wieder ok und der Tacho funktioniert ganz normal. Habe an eine kalte Lötstelle gedacht - aber warum immer bei ´nur´ den selben Geschwindigkeiten. Ausgebaut ist der Tacho noch nicht. Bevor ich mich darüber her mache meine Fragen:
- ist dies Störung einschlägig bekannt?
- könnte der Geber schuld sein?
- vielleicht doch eine kalte Lötstelle im Kombiinstrument?
- an anderer Stelle in einem Forum hieß es bei ähnlicher (aber nicht so genau beschriebenen) Störung, sie sei bei Audi bekannt.
- gibts eine Abhilfe ohne Austausch des Kombiinstruments?
Danke für Eure Mühe!!!!!
Mein A3:
Bj. 5/2000
ca. 95 Tkm
1,9 TDI 90PS
Arne
Messaggio27-09-2004, 10:23    Oggetto: Tacho im A3 zittert bei verschiedenen Geschwindigkeiten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das Problem hatte ich mal bei einem Passat 35i Tacho. Habe damals bei ibey den einzelnen Geschwindigkeitsanzeiger günstig bekommen und nachm Tausch wars OK.
Gruss,
arne
Nessun nuovo messaggio Leistungsschwankungen bei höheren Geschwindigkeiten! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Plötzlich kein Durchzug bei höheren Geschwindigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scambio di dati con diverse scale di velocità (km/h) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
