Emergenza Golf 3 TDI: Guida e Soluzioni
Dustman99
Messaggio19-09-2004, 18:37    Oggetto: Emergenza Golf 3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Credo di aver fatto la cosa più stupida della mia vita oggi. Ho una centralina di tuning nella mia Golf 3. Finora era installata in modo che fosse sempre attiva, e oggi volevo cambiarlo icon_cry.gif. Dalla centralina sporgeva un cavo sul retro, che si può staccare per accendere o spegnere la centralina tramite un interruttore. Il mio errore è stato quello di collegare la centralina a un interruttore che fornisce 12V. Da allora, la mia amata Golf è in modalità di emergenza. Ho collegato subito il VAG-COM, e mi ha restituito i seguenti codici di errore.
00553 – Sensore di portata d'aria (G70).
28 – 00 – Corto verso il polo positivo.
00539 – Sensore di temperatura del carburante (G81).
30 – 00: Collegamento aperto o in corto verso il terminale positivo (B+).
00522 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento del motore (G62).
30 – 00: Posizione long o short su B+.
00777 - Sensore di posizione dell'acceleratore (G79).
27 – 00 – Segnale implausibili.
00741 – Monitoraggio del pedale del freno.
27-00 – Segnale incomprensibili.
la mia domanda a voi professionisti è: i sensori sono tutti icon_redface.gif difettosi? oppure, come si può capire cosa è andato } rotto? vi sono molto grato per il vostro aiuto rapido.
CU Dustman99.
Tradotto il 18-10-2026, 14:16.
Messaggio19-09-2004, 18:59    Oggetto: Emergenza Golf 3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Inizialmente, butterei via la scatola, cancellerei tutti gli errori e poi farei una prova.
Certo, ecco la traduzione:
"Allora, rileggiamo ancora."
Potrebbe essere che il regolatore di tensione da 5V nella centralina elettronica sia guasto.
Saluti, Rainer.
Messaggio19-09-2004, 19:01    Oggetto: Modalità di emergenza Golf 3 TDI Cita
Dustman99 ha scritto:
la mia domanda a voi esperti è: i sensori sono tutti icon_redface.gif? oppure, come si può capire cosa è andato
? vi sono molto grato per il vostro rapido aiuto .
Innanzitutto: togliete la scatola!
Probabilmente è guasta
e potrebbe, eventualmente icon_evil.gif (senza una conoscenza specifica), confondere l'EDC al punto da farle restituire tutti gli errori accumulati.
Personalmente, ritengo improbabile che una scheda elettronica difettosa possa danneggiare contemporaneamente così tanti sensori.
Se icon_evil.gif senza la scatola e dopo aver cancellato gli errori, se viene segnalato di nuovo lo stesso problema, probabilmente il computer del motore ha avuto un guasto } }.
Tradotto il 18-10-2026, 14:18.
Messaggio19-09-2004, 19:48    Oggetto: Modalità di emergenza Golf 3 TDI Cita
fuori posto?
Non sono i sensori a essere difettosi, ma la centralina.
Ho avuto lo stesso problema quando ho cercato di installare il mio dispositivo BOX nella mia vecchia auto.
Una barra di massa nel sistema di controllo del motore era bruciata. Ecco perché si verificano gli errori "cortocircuito verso B+" e i segnali anomali. I sensori semplicemente non hanno una connessione di massa.
Il problema che ho avuto io era un cablaggio interrotto nella centralina che volevo far passare nel vano motore, e questo ha causato un contatto con la massa. Di conseguenza, la massa all'interno della centralina si è bruciata. Probabilmente ti è successa la stessa cosa.
Aprire la centralina (STG) e cercare la pista bruciata (si trova vicino al connettore, possibilmente al centro; l'odore dovrebbe essere evidente). Fare un ponte con la saldatura sopra la pista bruciata e il problema dovrebbe essere risolto.
Tradotto il 18-10-2026, 14:20.
Dustman99
Messaggio20-09-2004, 15:55    Oggetto: Emergenza Golf 3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Grazie, Bertil.
esattamente come hai detto, ho trovato il percorso icon_biggrin.gif. ora mi serve solo una mano ferma.
Grazie ancora a tutti voi icon_lol.gif.
Tradotto il 18-10-2026, 14:21.
Messaggio20-09-2004, 17:14    Oggetto: Emergenza Golf 3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Grazie, Bertil.
. . . e una fotocamera digitale per la documentazione fotografica, oppure non esistono icon_question.gif icon_wink.gif?
Dustman99
Messaggio20-09-2004, 19:23    Oggetto: Emergenza Golf 3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
L'immagine verrà fornita nel fine settimana. Sono molto contento che il mio motore diesel funzioni di nuovo.
Tradotto il 18-10-2026, 14:22.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modalità di emergenza Golf IV TDI (ALH) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Golf 3 (AFN): Ancora in modalità di emergenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI: Perdita di potenza e modalità di emergenza Upload
Nessun nuovo messaggio Golf AJM: Errore 17958, modalità di emergenza Diagnostica di Bordo (OBD)
