Sono ancora relativamente nuovo nel campo della diagnostica, ma sono riuscito a fare un po' di ricerche e ho trovato questo 'alla radio':
Codice del modulo di controllo: 1M0 035 186 K.
Componente e/o versione: Radio GRO 2 29.
Codifica software: 00401.
Codice del laboratorio: WSC 06402.
Errore rilevato:
00856 - Antenna radio.
36-10 - Circuito aperto - Intermittente
Ciao, sembra che ci sia un problema con l'antenna, qualcuno può spiegarmi di cosa si tratta esattamente?
L'antenna è completamente staccata, oppure c'è un problema con l'alimentazione?
Posso effettivamente cancellare l'errore (nella memoria)? E se l'errore hardware non viene risolto, ricomparirà (nella memoria) o scomparirà definitivamente?
THX
Tradotto il 29-07-2026, 7:02.
