Inizio assistenza sanitaria: valore AHU?
tannen
Messaggio28-09-2004, 10:16    Oggetto: Inizio assistenza sanitaria: valore AHU? Cita
Ho bisogno del valore di impostazione per l'inizio dell'iniezione per l'ESP del motore TDI da 90 CV con codice AHU (dotato di EDC).
Non riesco a regolare la fasatura con Vag-Com perché il motore non si avvia e sospetto che la fasatura dell'ESP sia completamente sbagliata. L'albero motore e l'albero a camme corrispondono ai segni di riferimento. Vorrei regolarla ora con un comparatore, come si faceva con i vecchi motori diesel che non avevano ancora la diagnostica.
Qualcuno conosce il valore di questo motore?
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Tradotto il 17-10-2026, 8:40.
Messaggio28-09-2004, 10:19    Oggetto: Inizio assistenza sanitaria: valore AHU? Cita
Purtroppo, non conosco il valore, ma se trovi informazioni sul modello 1Z, puoi usarle.
I due motori sono praticamente identici, tanto che nel sistema di iniezione sono addirittura completamente uguali.
Tradotto il 17-10-2026, 8:41.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Inizio finanziamento AEL - Valore massimo anticipato? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM alto: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Massa dell'aria a vuoto, valore VAG-COM Upload
Nessun nuovo messaggio AHF Tdi. Valore dell'inizio dell'iniezione, valore origin... Diagnostica di Bordo (OBD)
