Altri ESP per un AFN
mkmeier
Messaggio28-09-2004, 18:44    Oggetto: Altri ESP per un AFN Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
Adesso è arrivato il momento, e ho anche io una domanda.
Per quanto ne so, nel mio AFN (Passat Syncro del 1998, 81 kW) è installata una pompa di iniezione VP37 con pistoni da 10 mm. Tuttavia, esiste anche la possibilità di utilizzare pistoni da 11 o addirittura 12 mm con una VP37. Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, correggi se qualcosa non è corretto."
Ecco la traduzione:
"Ora la mia domanda: in quale tipo di auto è installata una pompa del genere, e posso farla funzionare nella mia auto?" Oppure, qual è il codice prodotto di questa pompa, prodotto da VW o Bosch?
Cordiali saluti.
Markus.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-09-2004, 18:51    Oggetto: Altri ESP per un AFN Cita
Sai quanto costa un sistema ESP?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
mkmeier
Messaggio28-09-2004, 18:56    Oggetto: Altri ESP per un AFN Cita
So che un nuovo ESP non è economico. Ma questo non era il punto. C'è sempre la possibilità di acquistarne uno usato.
Cordiali saluti.
Markus.
joergs
Messaggio28-09-2004, 19:29    Oggetto: Altri ESP per un AFN Cita
Tradotto in italiano:
'Chiedendo da un'altra angolazione: cosa ti aspetti da un pistone di maggiore cilindrata? Sicuramente non è solo per divertimento, vero?'
donalexo
Messaggio28-09-2004, 21:21    Oggetto: Altri ESP per un AFN Cita
@mkmeierVisualizzazione profilo: mkmeier:
A quanto ne so, le pompe VP37 con pistoni da 11 mm vengono utilizzate nelle versioni automatiche dei motori TDI, in combinazione con iniettori di dimensioni inferiori.
Tuttavia, non so se questo vale per l'AFN. Certo, so che queste informazioni valgono solo per il modello ALH, che nella versione automatica è dotato di pistoni pompa da 11 mm e iniettori da 0,158 mm (mentre nella versione con cambio manuale sono presenti pistoni pompa da 10 mm e iniettori da 0,184 mm).
Se esistesse la macchina AFN anche in combinazione con il cambio automatico, vorrei approfondire questa possibilità.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Vito: Altre soluzioni per la parete divisoria. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari Golf 4: Alternative e compatibili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo altri campi del documento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica diversa, mappa diversa? Diagnostica di Bordo (OBD)
